THIETBIHABAC
1. Thông số kĩ thuật
2. Đặc điểm máy buộc chỉ xúc xích tự động
0917791981 – 0982811839 - 0983278686
Nguồn điện | AC 380V/50Hz |
Công suất | 2.15KW |
Tốc độ buộc chỉ | 20g (400 nút), 30g (350 nút), 40g (200 nút) |
Năng suất | 400 kg/giờ |
Đường kính xúc xích | 9-45mm |
Kích thước máy | 900x590x1165mm |
Trọng lượng máy | 200kg |
Nhập khẩu | Hà Bắc |
Bảo hành | 12 tháng |
- Máy buộc chỉ xúc xích phân bố khoa học với một đường đưa xúc xích vào và một đường cho ra xúc xích sau khi xúc xích được buộc thành từng đoạn có hệ thống bánh răng từ động truyền đẩy và tạo khúc cho xúc xích.
- Màn hỉnh điều khiển PLC. Quy trình buộc được lập trình CAD lập trình kiểm soát.
- Mô tơ hoạt động được giấu khéo léo bên dưới và có hộp bảo vệ ngoài.
- Ổ đĩa động cơ servo SANYO Nhật Bản đóng vai trò như hệ thống truyền động. Giao diện người dùng cùng máy móc nhập khẩu từ Đài Loan và các nút điều khiển chống nước ABB của Thụy Sĩ.
- 4 chân vững chắc có núm nhựa bên dưới để bảo vệ sàn.
- Chất liệu chủ đạo khi thiết kế máy đùn xúc xích tự động bằng điện là thép chống gỉ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Máy được thiết lập một quy trình buộc hiện đại duy trì tốc độ cực nhanh, buộc được liên tục. Sản lượng buộc 350-450 khúc/ phút phù hợp với những nhà máy sản xuất số lượng lớn.
- Máy buộc xúc xích bằng điện chỉ cần cắm điện và điều khiển màn hình PLC là chương trình được thiết lập. Người dùng không tốn bất cứ công sức nào.
- Máy buộc chỉ xúc xích tự động là dòng máy nhân đôi công suất so với máy buộc chỉ bằng điện thông thường vì có đến hai đường buộc thông minh.
- Quy trình buộc xúc xích khép kín đảm bảo chất lượng vệ sinh, không lo nhũ xúc xích khô bở.
- Máy có chức năng điều chỉnh kích thước xúc xích tùy ý.
- Khâu dập và buộc vô cùng chuẩn xác đảm bảo xúc xích bên trong chống khí xâm nhập, chống ẩm tốt. Ngoài buộc xúc xích có thể buộc cả lạp xưởng.
- Thiết bị có tính bền vững cao nhờ làm bằng thép chống gỉ cao cấp. Riêng mô tơ được giấu kín bên trong nên không lo bụi bẩn hay nước xâm nhập dẫn đến cháy nổ.
98.9 KB Xem: 0
