MAINTENANCE WORK WELDING
maintenance work welding
MAINTENANCE WORK WELDING LÀ GÌ?
maintenance work welding (bảo dưỡng/bảo trì công việc hàn) là khi máy móc, thiết bị sau một thời gian hoạt động chúng trở nên cũ kỹ, nhiễm bẩn hoặc rơi rớt một số bộ phận nào đó. thì lúc này bạn cần thực hiện hàn bảo dưỡng.
VÌ SAO PHẢI BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY HÀN THƯỜNG XUYÊN?
trong quá trình vận hành lâu dài và liên tục sẽ không tránh khỏi những sự cố, hư hỏng, trục trặc về thiết bị máy móc. nếu tình trạng bị kéo dài mà không khắc phục những lỗi nhỏ kịp thời, chắc chắn rằng máy hàn sẽ nhanh chóng thành "sắt vụn" và không hoạt động được nữa.
điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ lao động, nguy hiểm cho người vận hành máy hoặc thợ. đây chính là một trong những lý do đòi hỏi phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì máy hàn thường xuyên, định kỳ.
CÁC BƯỚC MAINTENANCE WORK WELDING TỐT NHẤT VÀ CÓ LỢI CHO BẠN
  • kiểm tra tất cả các bộ phận của máy hàn trước khi làm việc, đảm bảo máy đã được nối đất.
  • sử dụng các thiết bị phù hợp với máy hàn, tránh hỏa hoạn và hư hỏng, thường xuyên cài đặt và kiểm tra lại theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • đảm bảo các khu vực làm việc an toàn, không xuất hiện những vật thể gây mất an toàn lao động.
  • thiết lập điện cực và chất độn phù hợp, nếu thiết lập sai sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hoặc làm nóng vật thể hàn, thậm chí ảnh hưởng đến máy hàn.
  • sau khi sử dụng xong, phải bảo quản máy móc ở nơi cao ráo và an toàn.
hy vọng với những thông tin và hướng dẫn swiss tech schreiner chia sẻ trên bài viết sẽ giúp ích đến bạn trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị hàn của bạn hoặc doanh nghiệp.
https://swisstechschreiner.com/files/common/maintenance-work-welding-h7n01.jpg
