Liệu Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Lắp Cho Phòng 16m² Sẽ Phù Hợp?
lanthanhhaichau
Nếu không gian của bạn có diện tích chỉ 16m² và bạn đang muốn sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió (hay còn gọi là máy lạnh giấu trần) cho không gian này nhưng không biết nó có phù hợp và đem lại hiệu quả hay không thì hãy cùng Thanh Hải Châu đi tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây nhé.
1. Phòng có diện tích 16m² thì cần sử dụng máy lạnh có công suất bao nhiêu?
Để xác định công suất máy lạnh phù hợp cho một phòng diện tích 16m², bạn có thể áp dụng công thức đơn giản sau:
Công suất cần thiết = Diện tích phòng x 600 BTU (tương đương 600 BTU/m²)
Trong đó, BTU (British Thermal Unit) là đơn vị đo lường nhiệt độ và năng lượng trong máy lạnh không khí.
Ví dụ, phòng có diện tích 16m² thì: Công suất cần = 16m² x 600 BTU = 9600 BTU. Điều này có nghĩa là để phòng diện tích 16m² hoặc nhỏ hơn thì bạn chỉ cần sử dụng máy lạnh có công suất bằng hoặc nhỏ hơn 9600 BTU để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Phòng diện tích 16m² nên sử dụng máy lạnh có công suất từ 9000 BTU - 14000 BTU hoặc từ 1 HP - dưới 2 HP.
Tuy nhiên ngoài diện tích thì cũng cần xem xét các yếu tố khác như hướng phòng, ánh nắng mặt trời, cách nhiệt của phòng,... để đảm bảo việc làm lạnh phòng được thực hiện một cách hiệu quả nhất.
2. Phòng 16m² có thể sử dụng máy lạnh âm trần nối ống gió không?
Phòng có diện tích 16m² thường không cần sử dụng loại máy lạnh âm trần này, do là diện tích không lớn và không đòi hỏi sự phân phối không khí rộng rãi từ hệ thống ống gió.
Máy lạnh giấu trần thường được sử dụng cho các không gian rộng hơn và cần phân phối không khí đồng đều trong nhiều phòng. Trong trường hợp phòng có diện tích nhỏ như 16m2 thì việc sử dụng dòng máy này có thể không cần thiết và có thể tốn kém không gian và chi phí.
Thay vào đó, sử dụng máy lạnh treo tường hoặc máy lạnh cục bộ khác có thể là lựa chọn phù hợp và hiệu quả hơn cho phòng có diện tích nhỏ như vậy, giúp tiết kiệm không gian và chi phí lắp đặt mà vẫn đảm bảo đủ lượng không khí lạnh cho phòng.
Máy lạnh treo tường
Máy lạnh treo tường
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sử dụng máy lạnh giấu trần nối ống gió cho phòng có diện tích 16m² thì bạn cũng có thể thực hiện điều này và cần lưu ý một số điểm sau:
- Giá bán cao: Vì đây là loại máy lạnh thổi gió lạnh gián tiếp thông qua hệ thống ống gió rất tốt cho sức khỏe người dùng nên giá bán sẽ cao hơn nhiều so với các dòng máy lạnh khác cùng công suất.
- Không gian: Có thể chiếm không gian trên trần phòng, làm giảm không gian trang trí hoặc ánh sáng tự nhiên của phòng nhỏ.
- Hiệu suất và đồng đều không khí: Có thể không cần thiết vì máy lạnh treo tường hoặc máy lạnh cục bộ khác có thể làm lạnh không gian nhỏ một cách hiệu quả mà không cần hệ thống ống gió.
- Chi phí: Lắp đặt máy lạnh loại âm trần nối ống gió sẽ có giá cao hơn so với máy lạnh treo tường hoặc máy lạnh cục bộ khác. Vì sẽ phải thi công thêm phần ống gió do đó, hãy tham khảo thêm các loại máy lạnh khác vì đó có thể là lựa chọn tốt hơn về chi phí và tiện ích cho phòng nhỏ như vậy.
=> Bài viết liên quan: Tham Khảo Bảng Báo Giá Lắp Đặt Máy Lạnh Mới Nhất
Máy lạnh âm trần nối ống gió
Việc quyết định sử dụng máy lạnh âm trần nối ống gió trong một phòng nhỏ có diện tích 16m² đòi hỏi sự cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng về nhu cầu cũng như tính hiệu quả của việc lắp đặt. Mặc dù có thể là một lựa chọn tiện ích và tối ưu hóa không gian, nhưng cũng cần xem xét các yếu tố như chi phí, phức tạp trong việc lắp đặt và liệu việc này có thực sự cần thiết cho việc làm mát trong không gian nhỏ của phòng 16m² hay không.
Nếu bạn vẫn còn điều gì thắc mắc cần được giải đáp hoặc cần mua hàng, lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió hay các loại máy lạnh khác thì hãy liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu qua số hotline 0911260247 (Mr. Luân) để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
