HCM Kỹ Thuật Khang Huy - Địa chỉ cung cấp bộ lập trình PLC S7-200 giá rẻ tại TP.HCM
X
XiaoYan
Trong những năm qua, Siemens đã mang đến các sản phẩm tự động hóa đáng tin cậy cho khách hàng làm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, Bộ lập trình PLC S7-200 là một trong các sản phẩm của Siemens thiết kế để phù hợp với nhu cầu của thị trường đang phát triển có áp lực cao về giá cả và yêu cầu mạnh về hiệu suất. Mặc dù bộ lập trình PLC S7-200 hiện nay không được sử dụng nhiều như trước, thay vào đó là bộ lập trình PLC S7-1200. Tuy vậy bộ lập trình S7-200 vẫn được đa số các xí nghiệp, nhà máy sử dụng. Vậy bộ lập trình PLC S7-200 là gì? Ứng dụng của nó ra sao? Và đâu là địa chỉ cung cấp bộ lập trình PLC S7-200 giá rẻ tại TP.HCM? Cùng theo dõi bài viết này để có những thông tin hữu ích nhé!
Thông tin tổng quan về bộ lập trình PLC S7-200 tại Kỹ Thuật Khang Huy
PLC S7-200 là bộ lập trình điều khiển loại nhỏ, có khả năng lập trình của hãng Siemens. Nó có thể điều khiển nhiều loại thiết bị để hỗ trợ cho nhu cầu tự động hóa. S7-200 giúp giám sát đầu vào và thay đổi đầu ra phụ thuộc vào chương trình điều khiển của người dùng điều khiển.
Bộ lập trình PLC S7-200 có cấu trúc theo kiểu mô đun và có các mô đun mở rộng được sử dụng cho nhiều kiểu ứng dụng lập trình khác nhau. Có từ 6 - 24 đầu vào và 4 đầu ra số đến 16 đầu ra số. Có thể mở rộng đầu vào hoặc đầu ra số bằng các mô đun mở rộng.
Với cấu hình linh hoạt, thiết kế mở rộng và bộ xử lý mạnh mẽ kết hợp làm cho S7-200 trở thành một trong những giải pháp hoàn hảo để điều khiển ứng dụng khác nhau.
Đặc điểm, tính năng của bộ lập trình PLC S7-200
Đặc điểm bộ lập trình PLC S7-200
+ Khi sử dụng bộ lập trình S7-200, bạn dễ dàng thay đổi thiết kế khi có yêu cầu về kỹ thuật cũng như quy trình công nghệ.
+ Bộ vi xử lý mạnh mẽ, cấu hình linh hoạt giúp cho S7-200 được vận hành đơn giản trong các hệ thống tự động hóa.
+ Chúng còn được trang bị con chip chuyên dụng của Siemens, thời gian thực hiện lệnh nhanh chóng lên tới 0,15 μs, con số này vượt trội so với micro PLC cùng cấp. Vì thế, sản phẩm dễ dàng xử lý những quy trình phức tạp một cách nhanh chóng, dễ dàng.
+ Cổng Profibus được tích hợp sẵn hoặc có thể sử dụng thêm 1 mô đun mở rộng giúp việc truyền thông giữa PLC và PC, module và PLC cũng như module và module trở lên dễ dàng và hiệu quả hơn.
+ PLC S7-200 sở hữu bộ ngôn ngữ lập trình đa dạng như FBD, STL, LAD thiết bị giúp người dùng lập trình dễ dàng.
+ Đầu ra Transistor và Relay, đầu vào cấp điệu 24VDC và 220VAC giúp cho người dùng đa dạng hơn trong việc chọn lựa mã hàng sao cho phù hợp với nhu cầu nhà máy.
Tính năng bộ lập trình PLC S7-200
+ Với bộ vi xử lý thông minh của PLC S7-200 giúp cho nhà máy tiết kiệm điện năng tiêu thụ một cách đáng kể.
+ Vì được thiết kế nhỏ gọn giúp cho người dùng dễ dàng lắp đặt.
+ Xử lý các tác vụ một cách linh hoạt từ cơ bản đến nâng cao. Phần thân module CPU của máy có thể tích hợp được 3 đầu nối tốc độ cao với tần số lên đến 100 KHz hỗ trợ nội suy tuyến tính và PWM/PTO lên đến 3 trục. Giao diện Profinet tích hợp cho phép người dùng kết nối với nhiều ổ đĩa server, máy có thể nhận biết nhanh nhạy các chức năng vận hành và tự điều khiển (chỉnh tốc độ, vị trí thiết bị, kiểm soát).
+ Bộ lập trình PLC S7-200 hoạt động hiệu quả khi kết hợp cùng với các mạng lưới hoặc độc lập.
+ Tùy chọn kết nối đa dạng, mạnh mẽ (Profibus DP, AS-Interface, PPI) thuận tiện cho việc kết nối. Thông qua giao diện này nó cũng có thể kết nối với các ổ đĩa server, máy tính chủ, độ biến tần… Chỉ với cáp mạng thông thường người dùng cũng có thể tải trình xuống PLC mà không cần phải dùng đến cáp lập trình chuyên dụng, rất tiết kiệm và nhanh chóng.
+ Với dòng sản phẩm Siplus thì PLC S7-200 có thể hoạt động được dưới mội trường cực kỳ khắc nghiệt (âm 20 độ C - 70 độ C) và môi trường ô nhiễm.
+ Bên cạnh đó, Siemens đã làm ra ứng dụng PLC S7-200 trên máy tình giúp cho việc đồng bộ giữa máy tính và bộ lập trình trở lên thuận tiện hơn.
Ứng dụng của bộ lập trình PLC S7-200 là gì?
PLC S7-200 được dùng cho các ứng dụng điều khiển tuần tự, điều khiển tuần logic, liên động… vừa và nhỏ trong công nghiệp. Tập lệnh của S7-200 có đầy đủ các lệnh bit Logic, bộ đếm, so sánh, hẹn giờ, điều chỉnh các thanh ghi điều này giúp sản phẩm dễ dàng lập trình cho các ứng dụng điều khiển Logic.
Không chỉ có vậy, bộ lập trình S7-200 còn có các lệnh phát hiện các sườn xung để giúp cho người dùng xử lý thời điểm chuyển trạng thái của tín hiệu.
Kỹ Thuật Khang Huy là địa chỉ cung cấp máy bộ lập trình PLC S7-200 uy tín với giá cực kỳ ưu đãi trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó bạn cũng có thể truy cập trang web: www.khanghuytech.com để tìm hiểu thêm thông tin về các thiết bị công nghệ tự động hóa. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí thông qua:
Địa chỉ:
C4/20FG, Ấp 4, Tổ 191, Đường Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM
Email: khanghuytech@gmail.com
Website: www.khanghuytech.com
