lanthanhhaichau
Cục nóng máy lạnh chảy nước có sao không? Do nguyên nhân nào và cách gì để khắc phục? Cùng Thanh Hải Châu tìm hiểu rõ hơn qua bài viết bên dưới đây nhé.
» Xem thêm bài viết: Tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của cục nóng điều hòa
1. Cục nóng máy lạnh bị chảy nước có sao không?
Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra đối với các dòng máy lạnh và không có yếu tố nguy hiểm, bạn có thể thấy một số biểu hiện sau:
- Chảy nước nhỏ giọt từ cục nóng.
- Có mùi khó chịu.
- Chỗ tiếp xúc với nước dàn nóng chảy ẩm mốc, xuất hiện rêu xanh, đỏ.
→ Tuy nhiên, cục nóng máy lạnh chảy nước có thể là bình thường nhưng cũng có thể là do lỗi, mời bạn tham khảo mục 2 bên dưới để biết thêm chi tiết.
2. Cần làm gì để khắc phục điều hòa bị chảy nước cục nóng?
Hiện tượng bình thường của máy lạnh
Cục nóng máy lạnh chảy nước là bình thường trong 2 trường hợp sau:
- Khi chất làm lạnh di chuyển qua dàn lạnh, hơi nước được tạo ra: khi chất làm lạnh được làm mát khi đi qua cục nóng, quá trình ngưng tụ xảy ra trên các ống đồng. Sau khi trải qua quá trình tuần hoàn, nhiệt độ của gas đi vào dàn nhiệt còn thấp làm hơi nước ngưng tụ lại, mặt khác gas đi từ dàn nóng sang dàn lạnh luôn ở nhiệt độ rất thấp khiến nước ngưng tụ trên cả 2 đường ống.
- Máy lạnh 2 chiều khi chạy chiều sưởi: chế độ sưởi (thường dùng ở vùng khí hậu lạnh) được kích hoạt, cục lạnh và cục nóng sẽ hoán đổi chức năng cho nhau nên ở bên ngoài dàn nóng chảy nước là chuyện bình thường.
→ Đây là hiện tượng bình thường và không cần phải lo ngại quá nhiều, tuy nhiên để đảm bảo điều hòa hoạt động tốt và tránh những sự cố không đáng có trong tương lai thì bạn nên gọi người có chuyên môn đến để kiểm tra.
Do ống thoát nước bị vỡ
Ống thoát nước là bộ phận dẫn khí ẩm trong phòng đọng lại trong quá trình điều hòa làm mát phòng. Khi đường ống này bị vỡ, cục nóng sẽ nhỏ nước và khi bật điều hòa càng nhiều, lượng nước bị rò rỉ ra ngoài càng lớn.
Nếu ống thoát nước bị vỡ thì nước sẽ tràn ra ngoài và dẫn đến tình trạng cục nóng chảy nước. Nếu phát hiện đường ống thoát nước điều hòa có dấu hiệu nứt, vỡ, bạn có thể ra các tiệm vật tư điện lạnh tự mua đường ống mới về thay thế một cách đơn giản. Còn trong trường hợp cấu trúc nhà cầu kì, bạn không có đủ đồ nghề thì nên gọi ngay chuyên viên kỹ thuật đến để có phương án thay đường ống mới.
Cục lạnh bị bám bụi
Khi sử dụng điều hòa trong thời gian dài mà không thực hiện vệ sinh định kỳ 3 - 6 tháng/lần thì cục lạnh sẽ bị bám bụi, dẫn đến tiêu hao điện năng và hiệu suất làm lạnh giảm sút, hơn nữa tấm lưới lọc sẽ bị bám bụi và ống thoát nước có thể bị tắc, gây ra hiện tượng chảy nước ở cục nóng.
Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể tháo tấm lưới lọc ra và sử dụng vòi xịt để vệ sinh. Nếu bụi bẩn bám chặt lên tấm lưới, bạn cần sử dụng dung dịch vệ sinh máy lạnh để loại bỏ chúng. Sau đó rửa lại bằng nước sạch và để ráo trước khi lắp lại vào máy.
Việc vệ sinh định kỳ máy lạnh sẽ giúp nó hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu tiêu hao điện năng và kéo dài tuổi thọ của máy nên bạn hãy thực hiện vệ sinh định kỳ cho máy lạnh của bạn để đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và giúp bạn tiết kiệm chi phí sửa chữa.
• Hướng dẫn vệ sinh máy lạnh tủ đứng đúng cách và sạch
• Hướng dẫn cách vệ sinh máy lạnh âm trần đơn giản
• Hướng dẫn vệ sinh máy lạnh giấu trần nối ống gió chi tiết nhất
• Quy trình các bước vệ sinh máy lạnh - điều hòa áp trần đúng cách
Do điều hòa bị thiếu gas
Máy lạnh bị thiếu gas cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng cục nóng bị chảy nước. Bạn có thể yên tâm vì đây là điều bình thường, xảy ra là do hiện tượng đóng đá bên trong dàn lạnh, khiến cho đá tan chảy qua máng hứng và tràn ra bên ngoài. Ngoài ra cũng cần kiểm tra xem có bất kỳ vật cản nào ở cục nóng hay không, vì nó cũng là một nguyên nhân gây chảy nước ở bộ phận này.
Để khắc phục, bạn cần phải nhờ đến thợ điện lạnh để tiến hành kiểm tra lại máy, vệ sinh và bơm gas máy lạnh để giúp máy lạnh hoạt động hiệu quả hơn và tránh những tình trạng không đáng có sau này.
Lỗi lắp đặt sai kỹ thuật
Việc lắp đặt sai cách cũng có thể gây ra tình trạng cục nóng chảy nước. Ví dụ, ống nước không được lắp độ dốc đúng, đường ống quá dài hoặc không có lỗ thông gió, dẫn đến nước không thể thoát hết ra ngoài, gây ra tình trạng ứ đọng hoặc chảy nước vào máng nước.
Để khắc phục sự cố này, bạn cần liên hệ ngay với thợ điện lạnh để tiến hành kiểm tra và sửa chữa máy, việc này cần được thực hiện ngay để tránh ảnh hưởng đến độ bền và tiêu thụ điện năng của máy lạnh trong quá trình sử dụng.
» Xem thêm bài viết: Những sai lầm khi chọn vị trí lắp cục nóng điều hòa
Với những chia sẻ phía trên, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về hiện tượng cục nóng máy lạnh chảy nước cũng như nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ:
• Website công ty : www.thanhhaichau.com
• Facebook : Công Ty Điện Lạnh Thanh Hải Châu
NGUỒN TIN: https://thanhhaichau.com/kinh-nghiem-hay/nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc-cuc-nong-may-lanh-chay-nuoc
- Có mùi khó chịu.
Cục lạnh bị bám bụi
