Xe ben Daewoo được trang bị hộp số sàn T15S6, 6 số tiến và 1 số lùi, truyền lực và điều khiển linh hoạt. Trong bài viết này Đô Thành Bình Dương hướng dẫn các bạn cách sử dụng xe ben Daewoo. Bạn có thể giữ cho chiếc xe ben Daewoo của mình di chuyển không bị giật, tắt máy khi tham gia giao thông và quan trọng nhất là tiết kiệm nhiên liệu.
Xe ben Daewoo CL4DF
Trước khi đi vào tìm hiểu cách sử dụng xe Daewoo hiệu quả thì bạn cần hiểu rõ hơn về loại xe này trước. Xe ben Daewoo là dòng xe tải tự đổ đến từ tập đoàn Daewoo Hàn Quốc. Tại thời điểm hiện tại, các dòng xe tải Daewoo rất người khách hàng Việt ưa chuộng sử dụng.
Hiện nay, xe ben Daewoo đang được phân phối chính hãng tại Đô Thành Bình Dương. So với những dòng xe khác thì xe ben Daewoo sở hữu nhiều ưu điểm như:
Xe bị giật hoặc chết máy có thể do bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp ly hợp (côn) quá nhanh hoặc không cung cấp đủ số vòng quay máy.
Cách đi xe Ben Daewoo đúng cách để xe không bị giật và tắt máy:
Một điều nữa là bạn cần chọn số chính xác theo tốc độ đang hoạt động của xe ben Daewoo. Nếu không, xe sẽ bị giật và tệ hơn, nó có thể làm hỏng hộp số xe ben của bạn.
Cách đi xe ben Daewoo khi tắc đường trong thành phố
Cách đi xe ben Daewoo tiết kiệm dầu
Những thói quen lái xe xấu có thể ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như việc bảo dưỡng xe ben Daewoo không đúng cách có thể ảnh hưởng đến độ bền của xe.
Xe ben Daewoo là dòng xe rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nên có rất nhiều đại lý phân phối. Quý khách có nhu cầu mua xe ben Daewoo nhập khẩu nguyên chiếc hãy đến với Đô Thành Bình Dương để được tư vấn và mua sản phẩm phù hợp nhất. Xe ben Daewoo là dòng xe nhập khẩu, đã qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường nên quý khách hoàn toàn yên tâm.
Đến đây, bạn không chỉ được sở hữu một chiếc xe chất lượng nhất mà còn được mua xe với giá hợp lý. Cùng với đó là dịch vụ khách hàng tốt, luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày; kỹ thuật viên xuất sắc và giàu kinh nghiệm; dịch vụ hậu mãi tuyệt vời.
Bài viết chia sẻ cách lái xe ben Daewoo và một số thông tin liên quan. Xem để biết thêm thông tin hữu ích. Mọi băn khoăn, thắc mắc khác vui lòng gọi đến hotline 0912.776.077 hoặc liên hệ qua website https://dothanhbinhduong.com để được hỗ trợ nhanh chóng
Xe ben Daewoo CL4DF
- Khả năng vận tải vượt trội.
- Khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ.
- Xe di chuyển tốt, linh hoạt với mọi địa hình.
- Tiết kiệm nhiên liệu.
- Chất lượng sử dụng cao, độ bền tốt.
- Giá thành phù hợp. hiệu quả kinh tế cao.
- Lên xe và thắt dây an toàn
- Đặt chìa khóa vào ổ điện và vặn hết cỡ cho đến khi động cơ nổ máy
- Đạp bàn đạp ly hợp
- Di chuyển cần số vào số 1
- Chân phải vẫn đạp thắng
- Từ từ nhấc bàn đạp ly hợp bằng chân trái của bạn cho đến khi xe bắt đầu rung nhẹ
- Rung động này được gọi là “điểm cắn” của ô tô – điểm này là là nơi các đĩa ly hợp bắt đầu kết hợp với nhau.
- Kết hợp từ từ nhả phanh chân ra, xe bắt đầu chuyển động.
- Đạp chân ga nhẹ nhàng trong khi từ từ nhấc chân khỏi bộ ly hợp, xe sẽ di chuyển nhẹ nhàng, êm ái mà không bị giật, tắt máy.
- Tất cả việc của bạn cần làm sau đó là lắng nghe, quan sát và cảm nhận các tín hiệu của động cơ và xác định lực của chân bạn trên bàn đạp một cách chính xác. Hãy tiếp tục luyện tập và bạn sẽ hiểu được nó.
- Kết hợp nhả từ từ chân côn và mớm ga là một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi lái xe hơi số tay
- Nếu bạn đang đợi đèn đỏ và thời gian chờ lâu hơn 10 giây, hãy về số 0 (N, Mo) và nhả hoàn toàn ly hợp. Tránh đạp ly hợp khi sang số
- Khi bạn đã sẵn sàng lái xe, hãy vào số và đạp ly hợp
- Khi dừng xe trên dốc không dùng côn mà dùng phanh.
- Không để ly hợp off-road trong thời gian dài. Làm điều này quá thường xuyên sẽ gây nhiều áp lực lên ổ trục nhả ly hợp và có thể khiến nó bị mòn nhanh chóng.
- Nhiều tài xế nhấn ga quá mạnh để tránh bị chết máy, nhất là khi lên dốc hoặc qua cầu. Nó sẽ gây mòn đĩa ly hợp.
- Tránh giao thông giờ cao điểm.
- Đảm bảo vận hành xe ben Daewoo êm ái, tránh tăng tốc đột ngột quá nhanh. Cẩn thận khi lái xe, tránh phanh gấp và tăng tốc đột ngột để giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Nhả chân ga kịp thời, giảm tốc độ từ từ và cho xe vào số một (trừ trường hợp tắc đường). Sử dụng ly hợp trong trường hợp này sẽ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và có thể gây hư hỏng theo thời gian
- Số càng cao, xe càng sử dụng ít nhiên liệu. Vì vậy, khi chạy xe côn tay trên đường vắng hay cao tốc, bạn phải chọn số cao, số 5 hoặc số 6 sao cho tốc độ hợp lý.
