A
Allservices030
Beim Hosenkauf stellen sich viele Frauen die Frage: „Was hosengröße 32 damen entspricht ?” Die Modeindustrie verwendet eine Vielzahl von Größensystemen – von deutschen Konfektionsgrößen über internationale Größen bis hin zu Jeansgrößen in Inch. Die Größe 32 kann daher je nach Marke und System eine andere Bedeutung haben. In diesem Beitrag erklären wir dir im Detail, was es mit der Größe 32 auf sich hat, welche Maße damit verbunden sind, und wie du sicherstellst, dass dir die Hose wirklich passt.
1. Hosengröße 32 – Deutsche Konfektionsgröße
In Deutschland bezeichnet die Größe 32 eine sehr kleine Damengröße . Sie ist die kleinste reguläre Größe im deutschen Größensystem (wobei es auch noch kleinere Größen wie 30 oder 28 geben kann, vor allem im Bereich „Petite“ oder Teenager-Mode).
► Maße für deutsche Größe 32 (Richtwerte):
2. Hosengröße 32 in Jeansgrößen (Inch-Größen)
Wenn du eine Jeans mit der Angabe W24 / L30 oder ähnlich siehst, dann handelt es sich um amerikanische Inch-Größen . Hierbei steht das „W“ for Waist (Taille) und das „L“ for Length (Beinlänge).
► General:
3. Internationale Entsprechungen der Größe 32
Je nach Land und Modemarke können die Größenbezeichnungen abweichen. Hier ein Überblick, was Größe 32 ungefähr international bedeutet:
SystemEntsprechung für DE 32EU (Deutschland)32FR (Frankreich)34UK (England)4US (Amerika)0 oder 2 (je nach Marke)InternationalXXS bis XS
4. Für wen ist Größe 32 geeignet?
Grade 32 pass student:
5. Tipps zum Kauf von Hosen in Größe 32
Größentabelle checken: Unbedingt die Größentabellen des Herstellers prüfen – es gibt keine einheitliche Norm.
Stretch-Anteil beachten: Hosen mit Elastananteil fallen oft etwas kleiner aus bzw. passen sich besser an.
Rückgaberecht nutzen: Wenn du online bestellst, bestelle ggf. zwei Größen zur Auswahl – besonders bei unbekannten Marken.
Auf Schnitte achten: Röhrenjeans, High-Waist oder Culottes – je nach Figur kann ein Schnitt unterschiedlich wirken, auch bei gleicher Größe.
6. Fazit: Was entspricht Hosengröße 32 bei Damen?
Die Hosengröße 32 bei Damen entspricht einer sehr schlanken Figur mit einem Taillenumfang von etwa 60–62 cm. In international Größen ist das meist XXS oder US-Größe 0 , und in Jeansgrößen etwa W24 bis W25 . Wer Hosen in dieser Größe sucht, sollte unbedingt auf die jeweiligen Maßtabellen und Passformhinweise der Marken achten, denn die Größe 32 ist nicht überall gleich.
- Tail: ca. 60–62 cm
- Hüfte: ca. 84–86 cm
- Innenbeinlänge (normale Länge): ca. 78 cm
► General:
- Eine deutsche Größe 32 entspricht etwa einer W24 oder W25 , also einer Taille von ca. 60–63 cm .
- have a good time
- jungen Mädchen oder Teenagern
- Frauen mit zierlicher Figur (häufig bei einer Körpergröße unter 1.60 m)
- Damen mit asiatischer Konfektionsgröße (z. B. S oder M in Korea/Japan)
