S
sieutocviet3
Tham khảo 7 trục trặc cơ bản nhưng cần phải sửa xe ô tô khi đi đường ngay lập tức!
Xe ô tô của bạn gặp hư hỏng trên đường? Bạn muốn tìm những địa điểm sửa xe ô tô với giá chuẩn xác, chất lượng? Hãy gọi ngay cho Việt Sáng chúng tôi,
đội sửa xe ô tô cấp cứu trên đường phố (0916 282 111), các vấn đề hư hỏng của xe bạn sẽ được khắc phục nhanh chóng kịp thời.
Phổ biến quá trình tiếp nhận trục trặc ô tô tại Việt Sáng
Quy trình sửa xe ô tô trình tự theo thứ tự:
✚ Bước 1: Tiếp nhận xe ô tô thông qua lỗi được báo cáo.
✚ Bước 2: Trực tiếp báo lỗi, đưa ra mức chi phí sửa xe.
✚ Bước 3: Chính thức tiến hành sửa xe oto.
✚ Bước 4: Xử lí chỗ bị hư hỏng, kiểm tra thêm các bộ phận khác cho thật an toàn.
✚ Bước 5: Kiểm tra tổng quát mọi thứ sau khi đã sửa.
✚ Bước 6: Bàn giao xe lại cho khách kiểm tra.
✚ Bước 7: Đội ngũ hỗ trợ khách lái xe ra về.
Câu hỏi thường gặp: cấp cứu sửa xe ô tô 4WD bằng cách kéo móc hàm đúng hay sai ?
4WD là cụm từ viết tắt của Four wheels driver có nghĩa là xe có 4 bánh chủ động. Bác chạy xe ở chế độ 2H tức là sự dụng cầu sau, 2 bánh chủ động.
Khi kéo xe chỉ cần lưu ý nếu xe khách hàng sử dụng hộp số tự động thì không được kéo móc hàm mà phải sử dụng xe chở,
còn nếu xe sử dụng hộp số sàn thông thường thì không sao.
Thông thường xe có 3 chế độ 2H, 4H, 4L cho tài xế tự chọn, thì ở vị trí 2H tức là sử dụng cầu sau, 4H là sử dụng cầu sau và cầu trước,
4L là sử dụng cầu sau và cầu trước trong điều kiện địa hình xấu cần lực kéo lớn.
Về việc kéo xe, như đã trả lời ở câu hỏi trước, nếu xe anh sử dụng hộp số sàn thì anh có thể yên tâm, nếu không anh có thể đưa xe tới garage uy tín để kiểm tra kỹ hơn.
7 lỗi hư hỏng trên đường thường gặp khi sử dụng ô tô
Thay lốp khi sửa xe ô tô
Đây là lỗi hư hỏng dễ gặp nhất khi bạn lưu thông bằng xe oto.
Trên con đường dài không ai chắc chắn về việc lốp mòn, nổ lốp bất ngờ hay cán phải những vật sắc nhọn sẽ xảy ra khi nào cả.
Nếu như bạn có đầy đủ dụng và lốp xe dự phòng, bạn vẫn có thể tự sửa chữa chúng dễ dàng theo bảng hướng dẫn,
tuy nhiên trong trường hợp xấu hãy gọi ngay cho Viết Sáng (0916 282 111) để được giải quyết nhanh chóng.
Sửa xe ô tô khi hết bình ắc quy
Nếu trục trặc về ắc quy thì có 2 giải pháp: sửa bình hoặc thay luôn bình ắc quy mới.
Để thuận tiện cho việc này thì bạn cần xác định vị trí bình ắc quy xe ô tô của mình, bởi các dòng ô tô có kết cấu và vị trí gắn bình ắc quy khác nhau.
Trường hợp nhẹ thì ắc quy bị bám bụi hay dính tạp chất, chỉ cần vệ sinh bằng khăn hay giấy nhám là được,
còn nếu hết bình hay hư bình thì cần liên hệ với đơn vị sửa xe ô tô để thay.
GỌI NGAY CHO => số điện thoại cứu hộ giao thông
Sửa xe bộ lộc gió ô tô
Nhìn chung, việc bộ lọc gió bị hư hỏng là vấn đề không quá lớn, người sử dụng ô tô cũng có thể tự tay thay bộ lọc gió dễ dàng,
chỉ cần có bộ lộc sơ cưu và tuốc nơ vít, khăn lau thì hoàn toàn có thể xử lí.
Dù là lỗi nhỏ nhưng cũng không thể xem thường được, bộ lọc gió mang lại nhiều lợi thế cho ô tô của bạn khi di chuyển trên đường,
nếu chúng gặp vấn đề hay giải quyết ngay hoặc đưa đến dịch vụ sửa chữa ô tô.
Sửa xe, thay lưỡi gạt ô tô
Các lưỡi gạt trước kính oto luôn luôn là điều cần thiết, không chỉ gạt mưa mà con gạt cả được gió bụi, thời tiết khác nghiệt giúp bạn dễ tập trung lái xe hơn.
Cũng bởi vì cần phải sử dụng thương xuyên nên gạt nước mưa có tuổi thọ không cao,
trước khi muốn dùng xe đi đến nơi nào đó thì tốt nhất là bạn nên kiểm tra kem lưỡi gạt nước mưa của mình còn tốt và sử dụng được lâu không.
Đơn vị sữa xe ô tô nào cũng có loại gạt nào nhưng tốt nhất chúng tôi khuyên bạn
nên tự kiểm tra trước để tránh trường hợp xấu khi đang lưu thông.
