HCM Hệ thống đa kết nối inverter - Máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy
vanvan6293
vanvan6293
1. Giới thiệu máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy
Hệ thống đa kết nối DC Inverter là một sáng tạo của Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, đáp ứng hoàn hảo cho rất nhiều điều kiện điều hòa không khí.
Một dàn ngoài trời duy nhất có thể điều hòa không khí cho 6 phòng khác nhau thông qua các dàn trong nhà nhỏ gọn và thanh lịch. Có 6 kiểu dàn trong nhà khác nhau đáp ứng được mọi yêu cầu điều hòa.
Dòng sản phầm này đặc trưng cho sự linh hoạt, hiệu suất năng lượng cao và độ ồn cực thấp.
Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy - cam kết chất lượng
Đơn vị phân phối máy lạnh Multi Mitsubishi Heavy
Dàn Nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZS Inverter Gas R410A
Mã sản phẩm: SCM45ZS
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng sản xuất: Mitsubishi Heavy
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 4.5kW
Giá: Liên hệ
Dàn Nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 Inverter Gas R410A
Mã sản phẩm: SCM50ZS-S1
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 5.0kW
Giá: Liên hệ
Dàn Nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S1 Inverter Gas R410A
Mã sản phẩm: SCM60ZM-S1
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 6.0kW
Giá: Liên hệ
2. Một số tính năng nổi bật
2.1. Hiệu suất cao
2.1.1. Hiệu suất cao: Lên đến cấp A+++
Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems xếp hạng các mức tiết kiệm năng lượng từ A+ tới A+++.
Tiết kiệm năng lượng cho cả hai chiều làm lạnh và sưởi nhờ vào công nghệ DC PAM Inverter và máy nén DC rotor kép (ZSX series).
2.1.2. Kiểm soát công suất nhanh và hiệu quả (DC PAM Inverter)
Inverter là công nghệ biến tần làm thay đổi công suất vận hành thông qua việc điều chỉnh tần số. Máy điều hòa không khí inverter tăng công suất cực đại ngay khi khởi động và đạt tới nhiệt độ cài đặt rất nhanh, làm lạnh phòng nhanh chóng.
Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, bộ biến tần sẽ điều chỉnh công suất của động cơ máy nén hoạt động ở tốc độ thấp để tiết kiệm năng lượng, đồng thời duy trì nhiệt độ phòng không chênh lệch nhiều so với nhiệt độ cài đặt. Điểm ưu việt của công nghệ biến tấn inverter ngoài việc tiết kiệm điện năng, chính là sự duy trì sự chênh lệch nhiệt độ cực thấp so với nhiệt độ cài đặt từ 0,5 đến 1,5 độ C. Giúp tạo cảm giác thoải mái ổn định cho người sử dụng hơn là máy lạnh thông thường. Hơn nữa, động cơ máy nén DC tạo ra hiệu suất vận hành cao hơn.
2.1.3. Điều khiển biến tần Vector
Công nghệ điều khiển biến tần mới dựa trên công nghệ điều khiển Vector, do đó cho hiệu suất vận hành cao nhất.
  • Hoạt động êm từ tốc độ thấp đến tốc độ cao.
  • Đạt được dao động điện áp dạng hình sin mượt.
  • Hiệu suất năng lượng được cải thiện đáng kể trong phạm vi tốc độ thấp.
2.2. Tiết kiệm năng lượng
2.2.1. Hoạt động tiết kiệm
Cơ chế tiết kiệm năng lượng tự động phát hiện hoạt động của con người thông qua bộ cảm biến hồng ngoại được lắp trên dàn lạnh. Máy tự động điều chỉnh công suất lạnh/sưởi tùy theo nhu cầu sử dụng. Ở chế độ Economy Cooling (Lạnh tiết kiệm), máy điều khiển công suất lạnh thấp hơn và tự động kích hoạt tính năng làm lạnh tiết kiệm khi phát hiện thấy có ít hoạt động trong phòng.
Điều hòa multi Mitsubishi với công nghệ tiết kiệm điện
Máy lạnh Multi tự động giảm công suất - tiết kiệm điện năng
Khi cảm biến phát hiện ra không có người trong phòng, máy tự động giảm công suất ở mức vừa phải sau khoảng 15 phút. Khi có người trở lại, máy hoạt động với công suất bình thường.
2.2.2. Chức năng Fuzzy Auto (tự nội suy)
Các cảm biến sẽ kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng. Từ đó máy tự quyết định chế độ và nhiệt độ để hoạt động hiệu quả nhất.
Chế độ hoạt động và công suất lạnh/sưởi được tự động điều khiển chỉ với 1 bước cài đặt.
Chức năng Fuzzy Auto mang đến sự thoải mái ngay cả khi điều kiện thời tiết thay đổi rất nhanh.
2.3. Lọc sạch không khí
2.3.1. Luôn giữ dàn lạnh được sạch sẽ
Khi chọn chế chế độ tự làm sạch, máy sẽ tự vệ sinh làm khô trong vòng 2 giờ.
Người sử dụng có thể chọn kích hoạt chức năng này hoặc không.
2.3.2. Những đặc tính chống khuẩn với thiết kế mang lại không gian sạch sẽ và an toàn
Mitsubishi Heavy với thiết kế nổi bật
Kết hợp hoàn hảo của dàn nóng và nhiều dàn lạnh Multi
Lồng quạt được tráng lớp chống khuẩn, ngăn chặn nấm mốc. Do đó bên trong máy luôn sạch sẽ, không khí trong phòng luôn trong lành.
2.4. Thoải mái tiện nghi
2.4.1. Chức năng High Power
  • Khi làm mát
Chức năng này cung cấp không khí mát lạnh nhanh chóng cho phòng. Máy thổi ra luồng khí lạnh mạnh mẽ khi bạn muốn cảm nhận tức thì sự mát lạnh ngay khi vừa mới về nhà trong một ngày hè nóng nực. Máy sẽ tự động trở về chế độ hoạt động trước đó sau 15 phút để tránh việc làm lạnh phòng quá mức.
  • Khi làm sưởi
Chức năng này giúp làm ấm toàn bộ căn phòng nhanh chóng khi bạn rời khỏi giường ngủ hoặc vừa trở về nhà trong một ngày mùa đông. Máy sẽ tự động trở về chế độ hoạt động trước đó sau 15 phút để tránh việc làm ấm phòng quá mức.
2.4.2. Khởi động trước giờ hẹn mở máy
Máy sẽ kiểm tra nhiệt độ phòng và có thể tự quyết định khởi động trước thời điểm cài đặt hẹn giờ khoảng 60 phút để nhiệt độ phòng đạt tới nhiệt độ cài đặt tại thời điểm hẹn giờ.
2.4.3. Dãy nhiệt độ hoạt động rộng
Công nghệ tiên tiến mới đã mở rộng phạm vi hoạt động cho hệ thống sưởi ấm và làm lạnh. Cho phép cài đặt hệ thống hoạt động sưởi và làm lạnh dưới điều kiện nhiệt độ thấp đến -20 độ C.
3. Các tính năng cơ bản của dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy
- Thiết kế lưới kiểu Âu do Zweigrad GmbH&Go.KG ở Đức phát minh, kết hợp hài hòa với căn phòng.
- Chiều cao mỏng và phần thân chính chỉ 248mm cho phép lắp đặt dễ dàng. Hệ thống trần tích hợp (600 x 600).
- Giảm khả năng làm nóng toàn cầu (GWP) và hiệu quả năng lượng cao nhờ môi chất làm lạnh mới R32.
- Mặt nạ điều chuyển luồng khí (tùy chọn) ngăn gió lùa lạnh/nóng trực tiếp vào người. Có thể lắp đặt mặt nạ điều chuyển cho mỗi cửa gió.
- Cảm biến chuyển động (tùy chọn) là chức năng hoạt động tiết kiệm năng lượng dựa theo chuyển động của người dùng trong phòng.
- Tiếng ồn đã được giảm thiểu bằng cách sử dụng một quạt tăng áp mới và cải tiến bộ trao đổi nhiệt.
Thông số kỹ thuật của dàn lạnh âm trần Multi
Tham khảo thông số cơ bản của dàn lạnh âm trần Multi
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (VH1) Inverter Gas R410A (chưa có điều khiển)
Mã sản phẩm: FDTC25VF (VH1)
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 2.5kW
Giá: Liên hệ
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (VH) Inverter Gas R410A (chưa có điều khiển)
Mã sản phẩm: FDTC50VF (VH)
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 5.0kW
Giá: Liên hệ
Dàn Lạnh Âm Trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (VH) Inverter Gas R410A (chưa có điều khiển)
Mã sản phẩm: FDTC60VF (VH)
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 02 năm
Công suất: 6.0kW
Giá: Liên hệ
Điện lạnh THIÊN NGÂN PHÁT chuyên phân phối các dòng máy lạnh sau của các hãng: Máy lạnh Daikin, Máy lạnh LG, Mitsubishi Heavy, Toshiba, Panasonic, Midea, Samsung, Reetech, .....
Ngoài ra Điện lạnh Thiên Ngân Phát còn phân phối thêm:
Website: maylanhdaikin.vn
