HCM Hải long vân cung cấp máy lạnh multi giá sỉ rẻ nhất – bảo hành chu đáo
hieuhailongvan
hieuhailongvan
QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MÁY LẠNH MULTI ĐÚNG QUY CHUẨN
Trong số các loại máy lạnh hiện đại, máy lạnh multi đang ngày càng trở nên phổ biến do khả năng làm lạnh nhiều không gian cùng một lúc. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất tốt nhất, quy trình lắp đặt máy lạnh multi phải tuân theo các chuẩn mực và quy chuẩn nghiêm ngặt. Hãy cùng Điện lạnh Hải Long Vân tìm hiểu về quy trình lắp đặt máy lạnh multi đúng chuẩn để đảm bảo không gian sống và làm việc của bạn luôn được thoải mái và tiết kiệm năng lượng.
Cách lắp đặt máy lạnh multi đúng quy chuẩn được thực hiện theo các bước sau đây, hãy tham khảo cùng Điện lạnh Hải Long Vân nhé:
  • Bước 1: Khảo sát vị trí lắp đặt máy lạnh multi
Máy lạnh multi sử dụng một cục nóng để kết nối với nhiều dàn lạnh nên bạn cần tiến hành khảo sát trước khi lắp đặt để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả nhất. Chẳng hạn như:
+ Đảm bảo công suất cục nóng máy lạnh multi có thể đủ tải cho tất cả các dàn lạnh.
+ Các đường ống đồng từ dàn lạnh đều được chờ đến cục nóng.
+ Vị trí đặt cục nóng cần thông thoáng, dễ dàng lắp đặt.
+ Vị trí lắp đặt dàn lạnh máy lạnh multi không bị vướng các đồ dùng nội thất trong phòng.
  • Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ lắp đặt máy lạnh multi
Để có thể lắp đặt máy lạnh multi tại nhà thì bạn cần chuẩn bị những dụng cụ dưới đây:
+ 01 túi dụng cụ chuyên dụng như mỏ lết, tua vít, kìm nhọn, khoan bê tông…
+ Ống đồng, bảo ôn, dây điện, ống thoát nước…
+ Thang nhôm, ghế cao.
+ Dụng cụ bảo hộ an toàn lao động (nếu có).
  • Bước 3: Lắp đặt dàn lạnh máy lạnh multi
Đầu tiên bạn hãy tháo bảng tôn của dàn lạnh ra rồi dùng bút đánh dấu tại vị trí mà đã khảo sát trước đó.
Dùng khoan bê tông để khoan cố định tối thiểu 7 vít ở dàn lạnh rồi dùng nivo (thước thăng bằng) căn chỉnh khi vặn ốc vào. Đảm bảo tấm bảng tôn của máy luôn ở vị trí thăng bằng.
Đưa dàn lạnh máy lạnh multi lên bảng tôn rồi dùng nivo căn chỉnh lại một lần nữa.
  • Bước 4: Lắp đặt dàn nóng máy lạnh multi
Dù bạn để dàn nóng máy lạnh multi ở dưới sàn nhà hay treo nên tường đi chăng nữa thì cũng nên để giá đỡ để giúp máy hoạt động êm ái nhất.
+ Nếu để máy dưới sàn nhà thì bạn sẽ dùng giá chữ U để đẩy cục nóng cao cách mặt sàn khoảng 10 - 15cm, điều này sẽ thuận tiện hơn khi vệ sinh và cũng hạn chế côn trùng chui vào bên trong máy.
+ Nếu treo cục nóng trên tường thì bạn sẽ dùng giá chữ L (giá đại) để đảm bảo độ chịu lực.
Lưu ý: Khi lắp đặt dàn nóng máy lạnh multi cần để mặt sau của máy cách tường tối thiểu 10 - 15cm để giúp máy có thể hút gió được. Mặt đằng trước cần thông thống, vị trí từ mặt máy lạnh đến vật cản tối thiểu là 1m5.
  • Bước 5: Đấu nối đường ống đồng, ống nước, dây điện
Sau khi đã cố định vị trí dàn nóng và dàn lạnh của máy lạnh multi thì chúng ta sẽ tiến hành đo chiều dàn của đường ống rồi cắt cho chuẩn để hạn chế việc thừa hoặc thiếu khi kết nối. Khi kết nối đường ống đồng và dây điện của dàn lạnh nào thì bạn cần đánh dấu lại để tránh kết nối sai ở bên ngoài cục nóng.
Nếu dàn thuộc dạng âm trần thì bạn sẽ tiến hành lắp mặt panel cho máy còn nếu mặt lạnh thuộc dạng âm trần nối ống gió thì bạn sẽ tiến hành nắp côn, hộp gió, cửa gió cũng như đi đường ống gió.
  • Bước 6: Hút chân không hoặc nén nito
Sau khi kết nối hệ thống xong thì bạn hãy tiến hành hút chân không cho hệ thống từ 15 - 30 phút tùy theo chiều dài đường ống đồng. Điều này sẽ giúp bạn loại bỏ lượng ẩm có trong hệ thống giúp máy vận hành ổn định hơn.
Sau khi hút chân không xong bạn có thể nén nito để xem hệ thống có kín hay hông, nếu thấy bất thường thì chúng ta sẽ tiến hành khắc phục luôn.
  • Bước 7: Kiểm tra và chạy thử máy lạnh multi
Sau khi nén nito xong không thấy bất thường gì thì bạn hãy cấp điện cho máy lạnh multi để tiến hành kiểm tra và chạy thử máy. Cách kiểm tra máy lạnh multi sau khi lắp đặt rất dễ, bạn hãy thực hiện như sau:
Bạn hãy bật từng dàn lạnh 1 để xem cục nóng máy lạnh multi hoạt động như thế nào rồi bật tiếp các dàn lạnh còn lại.
Bạn hãy dùng đồng hồ đo áp suất và đo dòng điện để kiểm tra xem có thấy bất thường gì không.
Kiểm tra hệ thống thoát nước của máy lạnh multi.
Hải Long Vân hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được sự quan trọng của quy trình lắp đặt máy lạnh multi đúng quy chuẩn. Việc tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong quá trình này không chỉ đảm bảo máy lạnh hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và gia tăng tuổi thọ của thiết bị.
Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác chuyên nghiệp để thực hiện quy trình lắp đặt máy lạnh multi cho không gian của mình, hãy liên hệ hotline: 0909 787 022 (Mr.Hoàng) - 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
++ Xem thêm:
ĐẠI LÝ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Đại lý Máy lạnh Tủ đứng Daikin phân phối giá sỉ
Những yếu tố nào tạo nên sự biến động giá máy lạnh âm trần Daikin?
