maylanhanhsao
Dòng điều hòa Daikin FTKF25ZVMV là mẫu máy lạnh treo tường 1 chiều (chỉ làm lạnh) với công suất 9.000 BTU, sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện và được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lựa chọn phù hợp cho các không gian có diện tích dưới 15 m², như phòng ngủ, phòng làm việc hay văn phòng nhỏ.
Máy lạnh treo tường Daikin FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV Inverter
Giá bán tham khảo : 9.550.000VND
Thông số kỹ thuật nổi bật
- Công suất làm lạnh: 2.5 kW (9.000 BTU), phù hợp cho phòng dưới 15 m²
- Hiệu suất năng lượng (CSPF): 5.75, đạt nhãn năng lượng 5 sao
- Gas lạnh: R32 – thân thiện với môi trường, hiệu suất cao
- Độ ồn dàn lạnh: từ 19 dB(A) (chế độ yên tĩnh)
- Kích thước dàn lạnh: 291 x 775 x 242 mm, trọng lượng 9 kg
- Kích thước dàn nóng: 550 x 658 x 275 mm, trọng lượng 23 kg
- Nguồn điện: 1 pha, 220–240V, 50Hz
- Dòng điện hoạt động: 3.2 A
- Điện năng tiêu thụ: 680 W (tối thiểu 190 W, tối đa 1.100 W)
- Chiều dài ống đồng tối đa: 15 m, chênh lệch độ cao tối đa 12 m
Tính năng nổi bật - Công nghệ Inverter: Điều chỉnh tốc độ máy nén để duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm điện năng lên đến 35% so với máy lạnh thông thường
- Cảm biến chuyển động “Mắt thần”: Phát hiện chuyển động người trong phòng, tự động điều chỉnh nhiệt độ khi không có người, giúp tiết kiệm năng lượng
- Công nghệ Streamer: Loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc, chất gây dị ứng và khử mùi hiệu quả, mang lại không khí trong lành
- Chức năng Humi Comfort: Duy trì độ ẩm lý tưởng 65%, giúp không khí dễ chịu, không gây khô da hay kích ứng đường hô hấp
- Điều khiển thông minh qua ứng dụng D-Mobile: Kết nối Wi-Fi, cho phép điều khiển từ xa, lập lịch hoạt động và điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng
- Chế độ làm lạnh nhanh Powerful: Tăng tốc độ quạt và công suất làm lạnh, giúp làm mát tức thì khi cần thiết
- Xem thêm giá máy lạnh treo tường Daikin dòng FTKF35 (1.5hp) :
Máy lạnh treo tường Daikin FTKF35ZVMV/RKF35ZVMV Inverter
11.450.000VND - Liên hệ ngay với Điện lạnh Ánh Sao để được tư vấn và lắp đặt máy lạnh Daikin chính hãng giá rẻ.
Công ty TNHH ĐT TM DV ÁNH SAO
Địa chỉ : 76/35 Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Website : https://maylanhanhsao.com/
https://thiconglapdatmaylanh.vn/
