lanthanhhaichau
Máy lạnh tủ đứng còn được gọi là máy lạnh cây, có thiết kế theo hình dáng các loại tủ đứng, thường được đặt dưới sàn nhà, sức thổi gió mạnh và khả năng làm mát trong các không gian có diện tích rộng. Tuy nhiên bạn chưa biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy lạnh tủ đứng máy ra sao. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Thanh Hải Châu nhé.
Điểm nổi trội của máy lạnh tủ đứng
- Kiểu dáng trang nhã sang trọng giống như 1 chiếc tủ thời trang góp phần tôn lên sự đẳng cấp của chính bạn.
- Có khả năng làm mát phòng có không gian lớn, thổi gió xa và mạnh nhất trong tất cả các dòng máy lạnh.
- Quạt thổi của dàn lạnh bên trong máy có kích thước lớn, block máy sử dụng thường là loại block piston so với block máy gale của máy lạnh treo tường nên tính ổn định của máy lạnh tủ đứng cao hơn, ít bị hư hỏng.
- Lắp đặt dễ dàng, tính thẩm mỹ cao do đường ống có thể giấu kín, để thấp dưới sàn nhà khi nối với dàn nóng đặt phía ngoài.
- Dễ dàng vận chuyện, lắp đặt máy và thao tác bảo trì, bảo dưỡng cũng nhanh.
Cấu tạo máy lạnh tủ đứng
- Dàn lạnh: Được đặt bên trong phòng, đây là dạng dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm. Dàn lạnh có trang bị kiểu ly tâm (cánh lồng sóc). Tùy mỗi máy điều hòa tủ đứng mà dàn lạnh có nhiều dạng khác nhau. Người dùng có thể lựa chọn đa dạng kiểu dáng phù hợp với kết cấu tòa nhà và không gian phòng lắp đặt.
- Dàn nóng: Là dàn trao đổi nhiệt kiểu ống đồng cánh nhôm có quạ hướng trục. Dàn nóng với cấu tạo bền bỉ chắc chắn cho phép lắp đặt ngoài trời nắng mưa mà không cần che chắn (Điều này khác so với các điều hòa treo tường thông thường). Dàn nóng gồm máy nén và quạt, đây cũng là bộ phận tiêu tốn nhiều điện năng nhất của máy lạnh tủ đứng (khoảng 95%). Trong khi dàn lạnh chỉ tiêu tốn khoảng 5% điện vì cấu tạo chỉ có quạt và board điều khiển.
- Ống dẫn gas: Đây là đoạn ống liên kết dàn nóng và lạnh, đoạn ống này bao gồm 2 ông là ống dịch lỏng và ống gas. Các thông số kích cỡ ông dẫn ghi theo các đầu nối của máy. Ống dịch lỏng nhỏ hơn ống gas. Các ống dẫn khi lắp đặt nên kẹp vào nhau để tăng hiệu quả làm việc của máy điều hòa cây. Ngoài ống có bọc mít cách nhiệt giúp bảo vệ ống tốt hơn.
- Dây điện động lực: Hay còn gọi là dây điện nguồn thường được nối với dàn nóng, tùy vào công suất máy mà điện nguồn là loại một pha hay ba pha. Thường công suất máy điều hòa từ 36000 BTU trở lên sẽ dùng điện 3 pha, số dây điện nguồn cũng theo đó mà thay đổi theo máy 1 pha hay 3 pha và hãng máy.
Nguyên lý hoạt động máy lạnh tủ đứng
- Trong quá trình hoạt động, dàn lạnh của điều hòa sẽ hoạt động liên tục và không ngừng nghỉ, dàn nóng thì lúc chạy, lúc nghỉ phụ thuộc và nhiệt độ trong phòng đã đáp ứng yêu cầu của người sử dụng chưa.
- Hệ hống quạt của dàn lạnh sẽ hút và thổi gió liên tục, tạo ra sự luôn chuyển và phân tán không khí lạnh đều khắp toàn bộ phòng. Trong dàn lạnh có một cảm biến nhiệt độ của không khí nối với board xử lý tín hiệu (gọi tắt là board) có nhiệm vụ cảm nhận nhiệt độ không khí hồi về dàn lạnh.
- Quá trình hoạt động gồm 2 điểm chính là:
+ Quá trình làm lạnh tạm ngưng: Khi nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt (là nhiệt độ cài đặt trên remote) khoảng 1-2°C thì board sẽ điều khiển dàn nóng chạy. Khi dàn nóng chạy sẽ cũng cấp gas lòng tới dàn lạnh, gas lỏng bốc hơi trong dàn lạnh và thu nhiệt trong không khí đi qua dàn lạnh, không khí mất nhiệt nên nhiệt độ giảm xuống. Khi nhiệt độ không khí trong phòng giảm xuống bằng nhiệt độ cài đặt thì board sẽ điều khiển ngưng dàn nóng.
+ Quá trình làm lạnh tiếp tục: Do có nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài, nên có sự truyền nhiệt từ ngoài vào trong cùng với các vật tỏa nhiệt bên trong làm nhiệt độ không khí trong phòng từ từ tăng lên cho đến khi cao hơn nhiệt độ cài đặt khoảng 1-2°C (khoảng chênh lệch nhiệt độ này tùy thuộc vào thiết kế của mỗi nhà sản xuất) thì board sẽ điều khiển dàn nóng chạy lại.
- Khi dàn nóng chạy, dàn lạnh mới có chức năng làm lạnh và tiêu tốn điện nhiều nhất. Khi dàn nóng ngưng, dàn lạnh chỉ là cái quạt luân chuyển không khí trong phòng.
- Mỗi máy lạnh lắp vào một phòng nào đó, khi hoạt động sẽ đạt được nhiệt độ thấp nhất nào đó. Đây là nhiệt độ cuối cùng mà máy có thể đạt được, không thể thấp hơn được. Nếu cài nhiệt độ trên remote thấp hơn nhiệt độ này thì dàn nóng sẽ chạy suốt và tiêu hao điện tối đa.
- Làm sao để biết được nhiệt độ thấp nhất, cách đơn giản nhất là chúng ta cho máy chạy với nhiệt thấp nhất trên remote, khoảng 20-30 phút sau chúng ta bấm remote nâng nhiệt độ lên đến khi nào nghe tiếng “tách” trên dàn lạnh thì có thể xem đó là nhiệt độ thấp nhất mà máy có thể đạt được. Tiếng “tách” vừa nghe là âm thanh của rơ-le trên board ngắt nguồn điều khiển dàn nóng. Để sử dụng máy hiệu quả về điện chúng ta phải vận hành máy từ nhiệt độ đó trở lên.
Điện Lạnh Thanh Hải Châu là đơn vị uy tín chuyên phân phối máy lạnh tủ đứng của các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay như Daikin, LG, Panasonic, Reetech, Gree,... cho mọi công trình miền Nam số lượng lớn và giá cực rẻ cạnh tranh trên thị trường. Cam kết tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng được nhập trực tiếp từ hãng mà không qua bất kì trung gian nào, máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo hành chính hãng tận nơi.
Chứng nhận đại lý LG, Panasonic của Thanh Hải Châu
Chứng nhận đại lý của Daikin cho công ty điện lạnh Thanh Hải Châu
→ Link tham khảo sản phẩm: https://thanhhaichau.com/may-lanh/tu-dung
Bên cạnh đó Thanh Hải Châu còn có đội ngũ kỹ thuật viên lắp đặt máy lạnh với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh, tay nghề cao, được đào tạo bài bản, từng khâu lắp đặt đều chuẩn kỹ thuật, đã từng lắp đặt máy lạnh tủ đứng cho rất nhiều công trình nên tự tin có thể mang đến cho bạn một công trình hoàn hảo với mức giá tốt nhất.
Chứng nhận của các hãng cho kỹ thuật viên Thanh Hải Châu
Bất cứ khi nào cần tư vấn, khảo sát, báo giá và lắp đặt máy lạnh tủ đứng trọn gói cho công trình của mình, quý khách liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ nhanh nhất:
- Địa chỉ: 109/13A Huỳnh Thị Hai, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline tư vấn, khảo sát công trình: 0911 260 247 - Mr. Luân
- Phòng Kinh Doanh: 028 2212 0566 - 0901 4321 83
- Email: infothanhhaichau@gmail.com
- Website: www.thanhhaichau.com
