bepchauanh01
Đặc điểm nổi bật Máy sấy quần áo Bosch WTX87MH0SG
Máy sấy quần áo tụ hơi Bosch HMH.WTX87MH0SG seri 8:
Tổng quan máy sấy quần áo Bosch WTX87MH0SG:
Máy sấy Bosch WTX87MH0SG là một trong những dòng model cao cấp của thương hiệu máy sấy Bosch. Sản phẩm thuộc phân khúc series 8, dung tích 9kg với thiết kế cửa ngang sang trọng, kết hợp với tone màu trắng sáng, dễ dàng tạo điểm nhấn và nổi bật trong không gian bếp nhà bạn. Đồng thời, thiết bị cũng được tích hợp các tính năng vô cùng hiện đại mà đặc biệt phải kể đến là công nghệ Home connect hiện đại bậc nhất, cho phép người dùng có thể điều khiển được từ xa và còn rất nhiều những công nghệ thông minh khác. Hãy kéo xuống và tham khảo nhé.
Tính năng nổi bật thông minh của máy sấy quần áo Bosch:
Sportswear:
Đây là chương trình sấy khô theo một cách nhẹ nhàng và chính xác cho quần áo thể thao nhiều lớp. Cảm biến của thiết bị sẽ đo nhiệt độ và độ ẩm của quần áo qua đó điều chỉnh nhiệt độ và đưa ra nhiệt độ phù hợp cho từng loại vải.
Auto Dry technology:
Với tải trọng lên tới 9kg của Máy sấy Bosch WTX87MH0SG series 8 làm khô đồ theo một cách nhẹ nhàng bằng nhiệt độ lý tưởng để ủi, phơi hoặc cất tủ. Máy sẽ tự động cảm biến đồ trong máy rồi đưa ra nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để bảo vệ quần áo không bị quá nhiệt và quá tải.
AutoClean: Tự động loại bỏ lông và bụi vải
Nó thay thế bộ lọc ở cửa bằng công nghệ tự lọc sau mỗi lần sấy. Công nghệ này tự động thổi các sợi vải và lông vào phần dưới thiết bị. Các sợi lông này được ngưng tụ ở một bộ phận đặc biệt và được làm sạch sau mỗi 20 chu trình sấy.
Heat Pump – Sấy tụ hơi bằng khí nóng:
Công nghệ sấy hiện đại bằng khí nóng, không dùng dây nhiệt thông thường, có kế quả sấy tối nhất với mức tiêu thụ năng lượng thấp.
Chương trình sấy nhanh 40p:
Máy sấy WTX87MH0SG series 8 với chương trình sấy nhanh 40 phút phù hợp với lượng quần áo ít hoặc quần áo có chất liệu khô nhanh. Đồng thời, điện năng cũng được sử dụng một cách tối ưu.
Comfort Control: Dễ dàng sử dụng
Dễ dàng sử dụng với núm xoáy và màn hình Led lớn.
Home Connect
Tính năng Home Connect được tích hợp trong Máy sấy WTX87MH0SG series 8 giúp bạn có thể điều khiển máy sấy bằng điện thoại dù ở bất cứ đâu. Đồng thời, máy sấy sẽ đưa những lựa chọn phù hợp cho người sử dụng giúp cho bạn có được kết quả giặt hoàn hảo nhất.
Chức năng an toàn
Khóa trẻ em
Âm báo khi kết thúc chương trình
Địa chỉ bán Máy sấy quần áo Bosch WTX87MH0SG uy tín
Sản phẩm Máy sấy quần áo Bosch WTX87MH0SG được bán tại Thiết bị nhà bếp nhập khẩu - Bếp Châu Anh - Số 4, ngõ 332/7 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm Máy sấy quần áo Bosch WTX87MH0SG hoặc để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, vui lòng liên hệ: 0859 260 666
- Home connect kết nối điều khiển với ipad và điện thoại
- Máy sấy tụ hơi với bơm nhiệt, sử dụng công nghệ sinh nhiệt bằng máy nén khí gas, tăng độ an toàn và giảm điện năng tiêu thụ
- Dung lượng: 9 kg
- 14 chương trình sấy
- Chu kì chống nhăn trong 120 phút sau khi sấy
- Cảm biến Duo-Tronic bên trong giúp kiểm tra độ ẩm nhằm tự động điều chỉnh thời gian sấy thích hợp
- Động cơ không chổi than EcoSilence Drive™TM
- Vỏ máy chống rung Anti Vibration™TM
- Điều khiển điện tử với màn hình hiển thị LED
- Độ ồn: 64dB
- Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A++
- Xuất xứ Ba Lan
Sportswear:
Home Connect
Chức năng an toàn
Khóa trẻ em
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
Mã sản phẩm | WTX87MH0SG |
Phân loại | Máy sấy |
Hãng | Bosch |
Thương hiệu | Đức |
Xuất xứ | Ba Lan |
Thời gian bảo hành | 3 năm |
Khối lượng giặt hoặc sấy | 9 Kg |
Kích thước sản phẩm | 842 x 598 x 599 mm |
Công suất | 2050W |
Độ ồn | 60 – 65 dB |
Tần số | 50HZ |
Cường độ | 10A |
Cân nặng | 55.876 kg |
25 KB Xem: 0
13.7 KB Xem: 0
46.2 KB Xem: 0
12.4 KB Xem: 0
47 KB Xem: 0
