nhihlv
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH CÔNG SUẤT MÁY LẠNH MULTI CHÍNH XÁC NHẤT
Việc xác định công suất đúng cho hệ thống máy lạnh Multi là một bước quan trọng giúp bạn đảm bảo hiệu suất làm mát tối ưu và tiết kiệm năng lượng. Hãy để Đại lý máy lạnh Hải Long Vân hướng dẫn cách tính công suất máy lạnh multi chính xác nhất thông qua bài viết dưới đây nhé!
NGUYÊN LÝ, SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LẠNH MULTI
Máy lạnh multi là hệ thống máy lạnh đặc biệt: 1 dàn nóng có thể kết nối từ 2-5 dàn lạnh. Đây là loại máy lạnh phổ biến và thường được lắp đặt tại các tòa nhà chung cư nhằm mục đích tiết kiệm diện tích đặt dàn nóng và tận dụng tối ưu hiệu suất hoạt động của dàn nóng.
++ Tham khảo: Tại sao các căn hộ chung cư lại nên dùng máy lạnh multi?
Về sơ đồ hoạt động, dàn nóng máy lạnh multi sẽ được đặt ở bên ngoài nơi có ít nắng gắt mặt trời chiếu thẳng giúp không làm giảm khả năng giải nhiệt của máy. Bên cạnh đó, máy lạnh multi có thể kết hợp đa dạng dàn lạnh: dàn lạnh treo tường, dàn lạnh âm trần và dàn lạnh âm trần nối ống gió.
Ngoài ra, dàn nóng máy lạnh multi kết nối với các dàn lạnh thông qua một đôi ống dịch lỏng và gas lạnh/môi chất lạnh, các ống dẫn này được kẹp chặt vào nhau và bao trùm thêm lớp cách nhiệt cho ống đồng. Hệ thông dây diện bên cạnh việc điều khiển sự phối hợp giữ dàn lạnh và dàn nóng thì còn dùng để cấp điện cho quạt dàn lạnh.
Ta có công thức: Công suất (BTU) = diện tích phòng*650
Trong đó: 650 là con số tượng trưng cho công suất trung bình cần thiết để làm mát cho 1m².
Sau khi tính xong công suất cần thiết làm mát cho 1 phòng, bạn sẽ tiếp tục tính công suất dàn nóng theo công thức: Công suất dàn nóng = tổng công suất dàn lạnh.
Tuy nhiên, dàn nóng của máy lạnh multi Daikin cho phép chênh lệch 200% tổng công suất. Điều quan trọng cần lưu ý là khi tất cả các dàn lạnh hoạt động cùng một lúc và yêu cầu tối đa công suất làm mát, dàn nóng có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ lượng lạnh cần thiết cho tất cả các dàn lạnh.
Việc chênh lệch 200% tổng công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh cho phép tối ưu hóa việc sử dụng máy lạnh trong các tình huống khác nhau. Ví dụ, khi chỉ một số dàn lạnh hoạt động, dàn nóng có thể hoạt động ở mức công suất thấp và tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, khi cần sử dụng tất cả dàn lạnh để làm mát, việc dàn nóng hoạt động ở công suất thấp hơn tổng công suất dàn lạnh có thể dẫn đến hiện tượng không thể đáp ứng đủ lượng lạnh yêu cầu, làm cho hiệu suất làm mát không đạt được mức tối ưu.
++ Tham khảo: Giới thiệu top 3 máy lạnh multi nên dùng cho căn hộ chung cư?
CÁCH TÍNH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA MÁY LẠNH MULTI
Dòng máy lạnh multi thông thường (non-inverter)
Dàn nóng chiếm điến 90-95% lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống máy lạnh multi do đó, điện năng tiêu thụ của máy lạnh multi sẽ được tính dựa vào công suất tiêu thụ của dàn nóng, ta có công thức: A=P*T, trong đó:
A: Lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian nhất định
P: Công suất tiêu thụ của cục nóng
T: Số giờ bật máy lạnh
Ví dụ: Máy lạnh multi mono công suất 9.000BTU có công suất làm lạnh là 1kW. Khi máy hoạt động liên tục trong 10 tiếng/ngày => công suất tiêu thụ = 1 (kW)*10(tiếng) = 10kW.
Tuy nhiên, máy lạnh chỉ có 50-70% thời gian hoạt động hết công suất. Vì vậy, lượng điện năng tiêu thụ thực tế sẽ ít hơn 10kW.
Dòng máy lạnh multi inverter
Dòng máy lạnh Multi Inverter thường được trang bị công nghệ Inverter, và điều này giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể so với dòng máy lạnh Multi thông thường nên có thể giảm đến 40% mức tiêu thụ điện năng.
LÝ DO NÊN MUA MÁY LẠNH MULTI TẠI HẢI LONG VÂN
Trong quá trình làm việc chúng tôi cam kết luôn tư vấn tận tâm và trao đổi nhiệt tình với khách hàng để đưa ra một thỏa thuận phù hợp nhất cho cả hai bên./.
Bạn có thể truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ hotline phòng kinh doanh: 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 và hotline kỹ thuật: 0909 787 022 - Mr. Hoàng để được tư vấn - hỗ trợ miễn phí 24/7.
++ Xem thêm:
Máy lạnh Hải Long Vân hé lộ những “bí mật” của dòng máy lạnh Multi
- Cam kết 100% hàng mới chính hãng (hóa đơn đỏ & chứng nhận CO CQ)
- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình (Hotline: 0909 787 022 hỗ trợ 24/7)
- Thiết kế bản vẽ Autocard miễn phí
- Bán máy lạnh multi số lượng lớn với giá cạnh tranh nhất trên thị trường
- Làm việc tận tâm và nhanh chóng, có mặt ngay khi khách hàng cần
- Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hồ Chí Minh
++ Xem thêm:
