vithuyle01
các bạn đang kiếm tìm một chiếc máy xịt rửa cao áp đa năng để tương trợ việc rửa xe, cũng như đánh bay mau chóng những vết bẩn cứng đầu nhưng chưa biết từ khi đâu. Chính vì thế trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn giúp bạn nên mua máy rửa xe gia đình loại nào tốt trong top máy rửa xe gia đình tốt nhất bền và chi phí phải chăng.
Máy rửa xe là gì?
Máy rửa xe (có tên tiếng anh: car wash machine) hay máy phun gạnh rửa áp lực cao là một thiết bị phun cơ khí cao áp chuyên dụng được dùng nhiều trong ké rửa ô tô, xe máy, vệ sinh xưởng công nghiệp với lực phun cực mạnh giúp đánh bay bụi bẩn, nấm mốc trên bề mặt nhà một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.
hướng dẫn sử dụng máy rửa xe giả dụ dung tích máy phun rửa sức ép cao được đo bằng lít/phút và chỉ số này không đổi với từng loại máy không giống nhau, thì sức ép (đơn vị” PSI) lại có thể đổi thay được nhờ điều chỉnh van giảm áp, thường thì sức ép này sẽ được bề ngoài trong khoảng 750-30.000 PSI (khoảng 5-200 MPa).
tạo thành
Về đơn thuần máy rửa xe cao áp được cấu thành từ 3 bộ phận chính, đấy là:
Đầu bơm: Là một trong những phòng ban quan trọng của máy rửa xe ảnh hưởng tới hiệu suất khi vệ sinh, một chiếc máy rửa xe được Đánh giá là tốt khi nó sở hữu được đầu bơm chất lượng cao, hiện nay trên thị phần có rất nhiêu kiểu đầu bơm không giống nhau như đầu bơm nhôm, đầu bơm kiểu đĩa quay, đầu bơm piston thép…
Động cơ điện (motor): Được xem là trái tim của máy rửa xe cao áp, động cơ mạnh thì tốc độ lép rửa sẽ nhanh và tiết kiệm thời kì cho người dùng, toàn bộ motor của những dòng máy rửa xe mini chuyên dụng sẽ chạy bằng điện, còn với các máy rửa xe công nghiệp có công suất lớn hơn thì sẽ chạy bằng xăng hoặc dầu diesel.
đọc thêm cách sử dụng máy tăm nước
Ống cao áp: bộ phận này có nhiệm vụ dẫn nước từ máy tới ống phun để ghẹ rửa, ống cao thế thường được thiết kế bởi những tấm lưới thép bên ngoài được bao bọc bởi nhựa cao cấp dẻo dai có khả năng chịu lực, chống va đập tốt.
Không những thế còn một số bộ phận khác như rơ le nhiệt, phát động trong khoảng hay công tắc điện.
Nguyên lý hoạt động
Nguyên lý hoạt động của máy rửa xe áp lực cao cũng khá đơn thuần, Việc đầu tiên chúng ta sẽ nối một đầu ống dây phun nước vào đầu máy, đầu còn lại sẽ nối vào báng súng với các vòi phun bạn có thể tùy chỉnh linh hoạt.
khi máy được vận hành thì động cơ mô tơ cũng bắt đầu hoạt động, lúc này bơm cao áp sẽ có nhiệm vụ đưa nước trong khoảng nguồn cấp ở điều kiện sức ép thấp đi qua những van 1 chiều và được dây phun dẫn tới báng súng, lúc cò súng được bóp nước sẽ phun ra ngoài để rửa sạch xe.
Ở chế độ tuần hoàn nước: lúc cò súng được thả ra thì bơm cao thế sẽ hồi nước trở lại bên trong con đường ống, chế độ tuần hoàn nước này giả dụ kéo dài hơn hai phút thì sẽ nghiêm trọng đến những bộ phận và động cơ bên trong máy vì nhiệt độ lúc này sẽ tăng lên một cách đột ngột.
Van xả nhiệt: khi nhiệt độ trong máy lên cao thì phòng ban van xả nhiệt này sẽ mở và xả ra một lượng nhỏ nước để làm bớt nóng độ nhằm ngăn chặn những hư hỏng không đáng có.
Nguồn cấp nước: Phải đảm bảo tối thiểu là 19 lít/phút và 1,5 bar.
những ích lợi của máy rửa xe cao thế
Tiết kiệm thời kì và giá cả, thay vì việc các bạn phải tốn hàng giờ để ngồi chờ rửa xe thì với máy rửa xe bạn có thể bằng máy rửa xe cao thế để làm sạch phần lớn các xe trong gia đình mình từ ô tô, xe máy, xe đạp mau chóng và tiết kiệm giá cả.
Không chỉ có vậy bạn còn có thể dùng để xẹp rửa sân nhà, lan can, cầu thang hay tường nhà và những loại trang bị khác có trong căn nhà của mình.
Còn trong công nghiệp các bạn có thể sử dụng các dòng máy ghẹ rửa công nghiệp có công suất to để vệ sinh nhà xưởng, khu công nghiệp tiết kiệm thời gian cho đơn vị.
Đừng bỏ lỡ nên mua máy tăm nước loại nào
Máy rửa xe là gì?
tạo thành
Nguyên lý hoạt động
