D
duyviettech1
Cảm biến áp suất lốp TN602 là sản phẩm mới nhất của hãng iCar. Không những kế thừa ưu điểm của 2 phiên bản trước đó là TN600 và TN601, TN602 có linh kiện được đầu tư tốt hơn và bổ sung thêm nhiều tính năng mới ưu việt và thông minh hơn.
Sản phẩm này được tích hợp trực tiếp ngay trên màn hình Android, giúp người lái dễ dàng theo dõi tình trạng lốp xe khi di chuyển.
Nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất lốp iCar TN602
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TN602 bao gồm 4 cảm biến và 1 bộ thu tín hiệu USB.
Thiết bị cảm biến cập nhật áp suất và nhiệt độ của lốp xe theo thời gian thực
-> Truyền tín hiệu đến bộ thu USB bằng tần số vô tuyến 412MHz
-> Bộ thu USB truyền dữ liệu cho phần mềm xử lý trên đầu Android
-> Phần mềm chạy ngầm và tự khởi đông theo đầu. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như xe cán đinh, nổ lốp hay bó phanh, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo nhắc nhở lái xe
Ưu điểm vượt trội của thiết bị cảm biến áp suất lốp iCar TN602
Không những đảm bảo an toàn cho xe chạy, thiết bị cảm biến áp suất lốp iCar602 còn giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm hao mòn xe và nâng cao hiệu suất động cơ.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo bằng âm thanh hoặc giọng nói ngay trên hệ thống âm thanh nguyên bản của xe. Do đó, lái xe có thể yên tâm tập trung lái xe mà không cần phải để ý quá nhiều đến màn hình cảm biến áp suất lốp.
Phần mềm giám sát của TN602 luôn chạy nền với giao diện trực quan sinh động, có widget đặt ra màn hình chính của android.
Một ưu điểm khác cũng đánh giá cao của thiết bị cảm biến áp suất lốp iCar TN602 là giao diện và giọng nói bằng tiếng Việt, thân thiện với người dùng.
Thiết bị khá linh hoạt và tiện dụng, cho phép tùy chọn hiển thị đơn vị áp suất và đơn vị nhiệt độ phù hợp với người dùng, thay đổi cài đặt ngưỡng cảnh báo áp suất và nhiệt độ.
Đảo lốp cũng khá dễ dàng với một vài thao tác bấm chọn trên màn hình.
Đặc biệt, thiết bị này cho phép cắm/ rút bộ thu khỏi cổng USB khi đang chạy mà không làm mất dữ liệu cài đặt.
Thông số kỹ thuật của thiết bị cảm biến áp suất lốp iCar TN602
Đầu tiên thì Viettech cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng tới sản phẩm hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) kết nối USB cho đầu DVD Android. Để giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm thì cùng tìm hiểu về cách sử dụng và những tính năng của nó nhé.
TPMS TN602 bao gồm tới 4 cảm biến và 1 bộ thu tín hiệu cho USB. Cảm biến phát hiện áp suất không khí cùng với nhiệt độ của lốp xe theo thời gian thực và đồng thời truyền tín hiệu đến bộ thu tín hiệu USB bằng tần số vô tuyến. Bộ thu USB sẽ truyền dữ liệu cho phần mềm xử lý trên đầu Android. Phần mềm luôn chạy ngầm và ngay lập tức phát ra âm thanh cảnh báo nhắc nhở cho lái xe biết khi xảy ra những tình huống áp suất và nhiệt độ trong lốp trở nên bất thường.
Ngoài chức năng đảm bảo an toàn, TPMS TN602 còn có thể nâng cao sự yên tâm khi lái xe, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm hao mòn xe và nâng cao hiệu suất động cơ.
Tính năng sản phẩm
1. Phát ra cảnh báo trên hệ thống âm thanh nguyên bản của xe;
2. Phần mềm giám sát luôn chạy nền, giao diện trực quan sinh động, có widget đặt ra màn hình chính của android;
3. Hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt cả giao diện và giọng nói cảnh báo;
4. Có nhiều tùy chọn đơn vị áp suất (Bar, PSI, kPa, Kg) và nhiệt độ (ºC, ºF) để hiển thị;
5. Dễ dàng đảo lốp chỉ bằng vài thao tác bấm trên màn hình;
6. Dễ dàng cài đặt ngưỡng cảnh báo áp suất và nhiệt độ;
7. Hỗ trợ cắm, rút bộ thu khỏi cổng USB khi đang chạy mà không làm mất các dữ liệu cài đặt.
Cài đặt phần mềm giám sát trên đầu android
1. Cắm bộ thu vào cổng USB trên đầu android
2. Tải ứng dụng:
+ Bộ cài cho đầu Ownice C500, C500+, C600 và ELLIPAD (ứng dụng có widget, đã Việt hóa) :http://www.mediafire.com/file/gmc89qwd33mlv8p/TPM….
+ Bộ cài cho đầu C800, C900, C960 (Bản tiếng Việt):
– Bản ứng dụng Tn602 hiện 10s sau khởi động: http://www.mediafire.com/file/9rbad1.../T602.apk/file
– Bản ứng dụng TN602 không hiện khi khởi động: https://www.mediafire.com/file…
– Bản ứng dụng TN602 đã thêm Widget: TPMS ICAR TN602 có Widget
3. Sau khi tải về copy sang đầu android để cài đặt.
Màn hình cảnh báo
Khi áp suất hoặc nhiệt độ trong lốp bất kì đạt giá trị cảnh báo theo cài đặt của thiết bị, đèn đỏ của bộ thu sẽ nháy, phần mềm sẽ hiển thị trên màn hình đồng thời phát tiếng cảnh báo cho bạn bằng Tiếng Việt.
Màn hình cài đặt
(1) Ngôn ngữ: Anh, Việt, Trung.
(2) Đơn vị áp suất: Bar, PSI, kPa, Kg
(3) Đơn vị nhiệt độ: ºC, ºF
(4) Cài đặt mặc định:
– Mức cảnh báo áp suất cao 3,2 Kg (46 PSI)
– Mức cảnh báo áp suất thấp 1,8 Kg (26 PSI)
– Mức cảnh báo nhiệt độ cao 70ºC
(5) Các tùy chọn cài đặt giá trị cảnh báo:
– Mức cảnh báo áp suất cao 1 ÷ 8 Kg
– Mức cảnh báo áp suất thấp 1 ÷ 8 Kg
– Mức cảnh báo nhiệt độ cao 60 ÷ 90ºC
Chế độ khớp lốp
Khi thay thế cảm biến mới cần phải khớp lại lốp
(1) Bấm Khớp lốp sau đó bấm vào biểu tượng của lốp tương ứng cần khớp trên màn hình
(2) Để cảm biến kích hoạt cần:
– Đối với loại cảm biến gắn trong lốp: Tháo hoặc bơm thêm hơi vào lốp;
– Đối với loại cảm biến gắn ngoài lốp: Tháo van sau đó lắp van cảm biến;
– Nếu khớp thành công, phần mềm sẽ thông báo sau đó thoát chế độ khớp lốp;
Chế độ đảo lốp
Bấm vào đảo lốp để vào giao diện màn hình đảo lốp
Bấm lần lượt vào vị trí hai lốp cần đảo vị trí cho nhau trên màn hình sau đó bấm OK để xác nhận
Những câu hỏi thường gặp
1. Trong quá trình lái xe, do mối quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất không khí tỷ lệ thuận với nhau, khi nhiệt độ thấp thì áp suất thấp và ngược lại, vì vậy áp suất và nhiệt độ trên màn hình hiển thị có thay đổi thường xuyên, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường.
2. Cảm biến vẫn có thể sử dụng được một thời gian sau khi báo động mức pin thấp, hãy thay thế pin hoặc cảm biến kịp thời.
3. Nếu có rỉ hơi van cảm biến, thường là so sự lồi lõm không đều trên gioăng của van, hãy thay thế gioăng hoặc đầu van mới.
1. Khi được báo động bạn hãy dừng xe ngay để có thể kiểm tra và khắc phục lỗi sớm nhất.
2. Trong khi lái xe, nếu phát hiện thấy áp suất tăng hoặc giảm liên tục, vui lòng dừng xe để kiểm tra xem có rò rỉ hơi hay các vấn đề khác không.
3. Hệ thống TPMS này sẽ tự động phát hiện lốp và báo động bằng giọng nói, lái xe không cần phải chú ý đến nó để tránh bị phân tâm.
CAM KẾT CỦA VIETTECH
Cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng
Giá dịch vụ hợp lý, rẻ nhất phục vụ tư vấn, lắp đặt và giao hàng tận nơi chỉ từ 30 phút.
Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp
Dịch vụ uy tín chất lượng
SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY
Bạn còn chần trừ gì nữa nhỉ, hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí về nhu cầu sử dụng để chọn được sản phẩm phù hợp cũng như thiết bị phù hợp khỏi giá không tốt, yên tâm chất lượng.
***HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TỪ XA
1. Với khách hàng trên toàn quốc :
- Bạn xem thông tin sản phẩm lựa chọn kỹ sản phẩm cần mua, sau đó ấn nút mua hàng trên đầu bài viết.
- Công ty sẽ liên lạc lại xác nhận gửi Ship COD toàn quốc siêu nhanh qua các đơn vị uy tín như Viettel Post, Vietnam post, Grab post... xe khách
- Thời gian nhận được hàng chỉ từ 1-2 ngày làm việc. Ở xa từ 3 đến 4 ngày
2. Với khách hàng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Các Tỉnh lân cận.
- Sẽ có nhân viên giao hàng trực tiếp tận nơi, hoặc gửi ship cod, gửi Grab COD, xe khách...
- Thời gian nhận được hàng chỉ từ 30 phút đến 24h, tùy địa chỉ khu vực
CỞ SỞ KHO PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI VIETTECH NHƯ SAU.
Công ty TNHH Thiết bị công nghệ & Dịch vụ toàn cầu Việt Tech
- Màn hình DVD Android
- Pin: Panasonic Nhật Bản, tuổi thọ lên đến 5 năm
- Kích thước: 73*63*10 cm
- Nhiệt độ làm việc: -20ºC-80ºC
- Áp suất làm việc: 0-8Bar (116Psi)
- Sai số đo áp suất: ±0.1Bar(1.5Psi)
- Sai số đo nhiệt độ: ±3ºC với van ngoài và ±1ºC với van gắn trong
- Công suất: <10dbm
- Tần số sóng mang: 433.92 MHZ
- Kích thước: 20mm*17mm (Đường kính x Độ cao)
- Trọng lượng cảm biến: 8 -10 g
- Dòng điện tiêu thụ ở chế độ vận hành tĩnh: <20 mA
- Tần số trung tâm của bộ thu: 433,92 ± 0,1 MHz
- Độ nhạy của bộ thu: ± 0,1 Bar, ±1ºC
- Nhiệt độ làm việc: -20 ÷ 85ºC
Tính năng sản phẩm
2. Tải ứng dụng:
Màn hình cảnh báo
Màn hình cài đặt
Chế độ khớp lốp
Chế độ đảo lốp
- VP Hà Nội: Số 9, Ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội – Hotline: 0902 247 699 - 0963 159 698
- VP HCM: Số 22C, Ngô Đức Kế, Phường 12, Bình Thạnh, TP HCM – Hotline: 0902 247 699 - 0963 159 698
- Website: viettechauto.vn
- Email: viettechgps@gmail.com
- Mời các bạn truy cập theo dõi thêm sản phẩm tại trang Website và ủng hộ thêm Viettech nhé.
https://dochoiotohanoi.com
https://phukiennoithatoto.net
https://camerahanhtrinhoto.com
https://Viettechgps.vn
