vinhphat
Bạn đang muốn lắp máy lạnh và mong muốn tìm một sản phẩm tạo ra bầu không khí thoải mái, tiện lợi khi sử dụng, không chiếm nhiều diện tích, có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với các khu vực kinh doanh lẫn nhà ở……thì MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ được xem là sự lựa chọn tối ưu đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ người dùng.
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ hay còn gọi là ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ bao gồm 1 cục nóng – 1 cục lạnh có cấu tạo riêng lẻ và được kết nối với nhau thông qua hệ thống ống đồng. Về phần hơi lạnh được thổi gián tiếp thông qua hệ thống ống gió được bố trí sẵn, dàn lạnh được thiết kế theo kiểu hình hộp chữ nhật nhỏ gọn và ngày càng được cải tiến về độ mỏng nhẹ để thích hợp cho mọi không gian dù trần có chật hẹp hay trong vách vẫn vừa vặn. Nhưng vẫn không làm mất đi tính thẩm mỹ và nhiều tính năng tiện ích khác.
Nếu bạn đang băn khoăn không biết thương hiệu MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ đang được người dùng ưa chuộng, không biết thương hiệu MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ phù hợp có khả năng tài chính, thì hãy xem ngay giá các thương hiệu MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ được chúng tôi liệt kê cụ thể bên dưới:
BẢNG GIÁ MÁY LẠNH GIẤU TRẦN ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG QUAN TÂM
NGOÀI RA, ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN KHI SỬ DỤNG MÁY LẠNH GIẤU TRẦN CẦN LƯU Ý 1 SỐ VẤN ĐỀ NHƯ SAU:
MỘT SỐ TIN TỨC MỚI NHẤT NHƯ:
NGUỒN: https://maylanhvinhphat.com/bao-gia-cac-hang-may-lanh-giau-tran-noi-ong-gio-pho-bien-nhat/
Tiêu chí | Daikin | Mitsubishi Heavy | Toshiba |
Thương hiệu | Nhật bản | Nhật bản | Nhật bản |
Xuất xứ | Thái Lan/Malaysia | Thái Lan | Thái Lan |
Công suất | 1.5HP-22HP | 1.5HP-6.0HP | 1.5HP-7.0HP |
Bảo hành | 01 năm thiết bị – 05 năm máy nén | 02 năm | 02 năm |
Giá thành | 13.900.000₫ – 138.300.000₫ | 18.700.000₫ – 59.600.000₫ | 18.000.000₫ – 54.000.000₫ |
Ưu điểm | – Tiết kiệm điện năng – Vận hành êm ái – Tích hợp nhiều tính năng và công nghệ hiện đại | – Khả năng vận hành êm – Tiết kiệm điện năng – Khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ tự động – Độ bền cao | – Hoạt động êm ái – Tiết kiệm điện năng – Lọc bụi mịn cao và giảm mùi hôi |
Nhược điểm | Giá thành hơi cao | Công suất còn hạn chế nên những nơi có diện tích không gian lớn sẽ có xu hướng chọn sang thương hiệu khác để lắp đặt | Ít tính năng thông minh hơn dòng Daikin & Mitsubishi Heavy |
Gas lạnh | R410a/R32 | R410a/R32 | R410a/R32 |
Top Model phổ biến | – Điều khiển không dây: BRC4C64-9 – Điều khiển dây: BRC2EC61 | – Điều hòa 1 chiều – Điều hòa 2 chiều | – Điều hòa mono R410a – Điều hòa Inverter R32 |
- Cần chọn công suất phù hợp với diện tích không gian sử dụng, trường hợp công suất lớn hơn thì hoạt động làm lạnh sẽ bị lãng phí do máy không hoạt động đúng công suất. Còn ngược lại nếu công suất nhỏ hơn diện tích không gian sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu làm lạnh, dẫn đến máy lạnh hoạt động quá sức, máy lạnh nhanh bị xuống cấp, dẫn đến hao mòn và nhanh hư hơn.
- Chọn Máy lạnh có công nghệ Inverter (tiết kiệm điện) có thể thay đổi công suất hoạt động tùy theo nhu cầu để tiết kiệm năng lượng. Còn máy thông thường chỉ hoạt động ở công suất cố định. Khi đạt nhiệt độ phòng, máy sẽ duy trì nhiệt độ ổn định, làm giảm công suất hoạt động của máy nén, loại bỏ chức năng mở/tắt liên tục. Theo công bố từ nhà sản xuất, máy lạnh Inverter có thể tiết kiệm điện năng từ 30% so với máy lạnh thông thường
- Vào mùa nóng, thời tiết hanh khô, bạn nên sử dụng linh hoạt các chế độ làm mát của máy lạnh vừa tạo không khí mát mẻ dễ chịu vừa tiết kiệm điện năng. Máy lạnh có 2 chế độ làm lạnh: Cool (có hình bông tuyết) – làm mát và Dry (thường có hình biểu thị là giọt nước) – làm khô. Thông thường, chế độ Dry tiêu thụ ít điện năng hơn do máy lạnh hút hơi ẩm khỏi phòng, làm không khí khô ráo không oi bức còn chế độ Cool đòi hỏi quạt đẩy nhiệt từ trong phòng ra ngoài đòi hỏi máy hoạt động với công suất cao.
