loanhlv
MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP CÓ “CHẠY ỒN KÊU TO” KHÔNG?
Khi nói đến máy lạnh công nghiệp, một trong những yếu tố quan trọng mà nhiều người quan tâm đó là mức độ tiếng ồn mà máy lạnh tạo ra. Không gian công nghiệp thường rộng lớn và có nhiều hoạt động diễn ra, vì vậy việc máy lạnh gây ra tiếng ồn kêu lớn có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc và hiệu suất sản xuất. Trong bài viết này, Điện lạnh Hải Long Vân sẽ tìm hiểu xem máy lạnh công nghiệp có thường "chạy ồn kêu to" không và cách giải quyết vấn đề này.
Khi máy lạnh công nghiệp hoạt động, dù là máy lạnh công nghiệp mới hay máy lạnh công nghiệp cũ; máy lạnh công nghiệp được trang bị công nghệ tiên tiến hiện đại thì máy lạnh công nghiệp đều phát ra tiếng ồn nhất định và bạn sẽ phải chấp nhận điều đó khi sử dụng máy lạnh công nghiệp.
Máy lạnh công nghiệp là dòng máy lạnh công suất lớn nên khi vận hành máy sẽ hoạt động với công suất tối đa để có thể làm lạnh nhanh chóng cho không gian. Thông thường máy lạnh công nghiệp sẽ tạo ra những tiếng tách ngắn, tiếng lách cách, tiếng ồn nhẹ liên tục là một điều bình thường.
Tuy nhiên, nếu máy lạnh công nghiệp phát ra những tiếng ồn lớn hơn bình thường (tiếng rít hoặc tiếng tít tít báo hiệu) thì có thể máy lạnh công nghiệp đang báo hiệu có vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra.
++ Xem nhanh: Có nên mua máy lạnh tủ đứng công nghiệp Daikin Packaged nối ống gió không?
MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC KHI MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP CHẠY QUÁ ỒN
Quạt gió bị hỏng hoặc bám quá nhiều bụi bẩn
Quạt gió là một trong những bộ phận quan trọng của máy lạnh công nghiệp có tác dụng giúp máy lạnh công nghiệp thổi luồng gió lạnh ra ngoài. Nếu quạt gió bị hỏng hoặc bị bám quá nhiều bụi bẩn thì máy lạnh công nghiệp sẽ phát ra tiếng kêu lớn khi hoạt động.
Cách khắc phục: Nên thay thế quạt gió mới hoặc vệ sinh quạt gió định kỳ để loại bỏ bụi bẩn tránh ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh.
Động cơ quá tải hoặc bị hỏng
Động cơ là bộ phận cung cấp năng lượng cho máy lạnh công nghiệp. Nếu động cơ có hiện tượng quá tải do sử dụng quá lâu hoặc bị hư do va đập, thì máy lạnh công nghiệp sẽ tạo ra tiếng ồn và rung động lớn khi vận hành.
Cách khắc phục: Nên tắt máy lạnh công nghiệp một lúc để tránh quá nhiệt. Sau đó kiểm tra và liên hệ sửa chữa động cơ nếu có vấn đề hoặc thay thế động cơ mới nếu không thể sửa chữa.
Ống dẫn gas bị rò rỉ hoặc bị tắc nghẽn
Ống dẫn gas là bộ phận dẫn gas lạnh từ dàn nóng đến dàn lạnh máy lạnh công nghiệp. Nếu ống dẫn gas bị rò rỉ hoặc tắc nghẽn, cũng sẽ dẫn đến tiếng ồn khi máy lạnh công nghiệp hoạt động do áp suất gas không ổn định.
Cách khắc phục: Kiểm tra và xiết chặt các mối nối hoặc dùng keo chống rò rỉ để khắc phục. Hoặc vệ sinh ống dẫn gas để loại bỏ các vật cản.
“Hải Long Vân chuyên sử dụng ống đồng Luvata Hitachi được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Ống đồng Thái Lan được sản xuất từ đồng nguyên chất, được gia công trong điều kiện công nghiệp hiện đại tiêu chuẩn cao, đảm bảo dẫn gas lạnh nhanh và giữ được hơi lạnh trong ống lâu hơn ống đồng Hailiang của Trung Quốc, độ bền lâu từ 7-10 năm sử dụng. Nên được đa số các đơn vị thi công sử dụng lắp đặt để đảm bảo rằng hệ thống ống đồng máy lạnh công nghiệp hoạt động hiệu quả và bền bỉ trong thời gian dài.”
++ Tham khảo: Cập nhật giá bán top 5 máy lạnh công nghiệp 10HP Inverter dành cho xưởng sản xuất
Máy nén bị hỏng hoặc quá nhiệt
Máy nén là bộ phận nén gas lạnh để tăng hiệu suất làm lạnh trong máy lạnh công nghiệp. Nếu máy nén bị hỏng hoặc quá nhiệt do sử dụng quá mức hoặc thiếu dầu bôi trơn, sẽ dẫn đến tạo ra tiếng ồn và giảm hiệu suất làm lạnh.
Cách khắc phục: Kiểm tra và bổ sung dầu bôi trơn cho máy nén để giảm ma sát và nhiệt độ. Sửa chữa hoặc thay thế máy nén máy lạnh công nghiệp mới nếu máy nén bị hỏng.
Kết luận, việc máy lạnh công nghiệp có "chạy ồn kêu to" hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Máy lạnh công nghiệp thường được thiết kế để hoạt động trong môi trường công nghiệp, nơi mức độ ồn có thể không quan trọng bằng một số yếu tố khác như hiệu suất và khả năng làm mát.
Tuy nhiên, sự ồn đôi khi có thể ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sức khỏe của nhân viên. Do đó, các nhà sản xuất máy lạnh công nghiệp ngày càng tập trung vào việc giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động. Công nghệ tiên tiến và thiết kế thông minh được áp dụng để giảm thiểu mức độ ồn không mong muốn mà vẫn duy trì hiệu suất làm mát ổn định.
Nếu quý khách hàng quan tâm đến việc mua và thi công, lắp đặt máy lạnh công nghiệp hoặc cần thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể truy cập vào trang web www.maylanhhailongvan.vn hoặc liên hệ với hotline phòng kinh doanh: 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc hotline kỹ thuật 0909 787 022 - Mr. Hoàng để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí 24/7.
++ Xem thêm:
Thi công máy lạnh giấu trần nối ống gió 10hp - 15hp - 20hp
Báo giá máy lạnh công nghiệp mới nhất 2023
