Toàn tỉnh Bán và cung cấp máy lạnh công nghiệp packaged hỗ trợ giá tốt khi lắp đặt trọn bộ
M
Máy lạnh Hải Long Vân
MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP PACKAGED SỬ DỤNG LOẠI GAS NÀO?
Khi nói đến máy lạnh công nghiệp packaged, một trong những yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta không thể bỏ qua chính là loại gas mà chúng được sử dụng. Loại gas này đóng vai trò quan trọng trong việc làm lạnh và điều chỉnh nhiệt độ của không gian công nghiệp. Một sự lựa chọn thích hợp của loại gas có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy lạnh công nghiệp packaged cũng như tác động đến môi trường xung quanh. Hãy cùng Điện máy Hải Long Vân khám phá xem máy lạnh công nghiệp packaged thường sử dụng loại gas nào và tại sao việc này quan trọng đối với cả sự tiện ích và bảo vệ môi trường.
++ Xem nhanh: 3 dòng máy lạnh công nghiệp Daikin cho nhà xưởng tốt nhất
GAS R32
Gas R-32, còn được gọi là difluoromethane, là một loại gas lạnh được sử dụng trong các hệ thống làm lạnh và máy lạnh. Nó thuộc vào nhóm hydrofluorocarbons (HFCs) và được coi là một tùy chọn thân thiện với môi trường hơn so với một số loại gas lạnh khác như R22. Gas R-32 có một số ưu điểm:
Ít tác động đến tầng ozone: Gas R-32 không chứa clor, giúp tránh tác động đến tầng ozone, giúp bảo vệ môi trường.
Hiệu suất làm lạnh cao hơn: So với một số loại gas khác: R22, R410a, gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao hơn, giúp máy lạnh công nghiệp packaged hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng.
Khả năng truyền nhiệt tốt hơn: Gas R32 có khả năng truyền nhiệt tốt hơn, làm tăng hiệu suất làm lạnh của hệ thống.
++ Tin hay: Vì sao dòng máy lạnh công nghiệp nên sử dụng remote (điều khiển) có dây?
GAS R410A
Gas R-410A là một loại hydrofluorocarbon (HFC) không chứa clor được sử dụng rộng rãi trong ngành làm lạnh và máy lạnh, bao gồm cả máy lạnh công nghiệp loại Packaged. Đây là một loại gas lạnh thân thiện với môi trường và được sử dụng như một thay thế cho các loại gas gây hại cho tầng ozone như R-22. Dưới đây là một số điểm nổi bật về gas R 410A:
Thân thiện với môi trường: Gas R 410A không chứa clor, không gây hại cho tầng ozone và không gây ra sự suy thoái của tầng ozone. Điều này giúp bảo vệ môi trường khỏi tác động tiêu cực của các hạt phát thải gây hại.
Hiệu suất làm lạnh tốt: R-410A có hiệu suất làm lạnh cao hơn so với gas R22 nhưng không tốt hơn gas R32. Tuy nhiên, gas R410A vẫn giúp máy lạnh công nghiệp packaged hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng.
Áp suất làm việc cao: Gas R410A có áp suất làm việc cao hơn so với nhiều loại gas lạnh khác. Do đó, đòi hỏi hệ thống máy lạnh công nghiệp packaged phải được thiết kế để chịu được áp suất cao hơn.
++ Tin liên quan: Máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp nào sử dụng công nghệ Inverter?
GAS R22
Gas R22, còn được gọi là chlorodifluoromethane, là một loại gas lạnh đã từng được sử dụng rộng rãi trong ngành làm lạnh và máy lạnh. Tuy nhiên, do tác động gây hại cho tầng ozone và môi trường, việc sử dụng gas R-22 đã bị hạn chế và dần dần được thay thế bởi các loại gas lạnh thân thiện hơn. Dưới đây là một số điểm quan trọng về gas R22:
Tác động đến tầng ozone: R22 chứa clor, gây ra sự suy thoái của tầng ozone. Tầng ozone bảo vệ Trái Đất khỏi tia tử ngoại có hại từ Mặt Trời. Do đó, việc sử dụng gas R22 đang bị hạn chế để bảo vệ môi trường.
Thay thế bằng các loại gas khác: Các loại gas lạnh thân thiện với môi trường như R410A và R32 đã được sử dụng để thay thế gas R22 trong nhiều hệ thống làm lạnh và máy lạnh công nghiệp packaged.
Hạn chế trong sửa chữa và bảo trì: Do việc hạn chế sử dụng gas R22, việc sửa chữa và bảo trì các hệ thống sử dụng loại gas này có thể trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP PACKAGED SỬ DỤNG GAS R410A
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Daikin Packaged thổi trực tiếp (kèm điều khiển dây – inverter – gas r410a – sản xuất tại Thái Lan)
Mã sản phẩmCông suấtGiá bán
FVGR200PV1/RZUR200PY18HP - 68.000BTU88.500.000
FVGR250PV1/RZUR250PY110HP – 91.000BTU90.500.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Daikin Packaged nối ống gió (kèm điều khiển dây – inverter – gas r410a – sản xuất tại Thái Lan)
FVPR250PY1/RZUR250PY110HP – 91.000BTU92.500.000
FVPR400PY1/RZUR400PY115HP – 136.000BTU138.500.000
FVPR500PY1/RZUR500PY120HP – 171.000BTU158.500.000
Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged Inverter (kèm điều khiển dây BRC2E61 – gas R410a – sản xuất tại Thái Lan – một chiều lạnh)
FDR200PY1/RZUR200PY18HP – 68.000BTU 84.300.000
FDR250PY1/RZUR250PY110HP – 91.000BTU 86.100.000
FDR400PY1/RZUR400PY115HP – 136.000BTU 137.500.000
FDR500PY1/RZUR500PY120HP – 171.000BTU 146.600.000
Máy lạnh âm trần nối ống gió công nghiệp Daikin Packaged Non-Inverter (sản xuất tại Malaysia - kèm điều khiển dây – gas R410a – một chiều lạnh)
Mã sản phẩmCông suất Giá bán
FDN80HV1/RN80HY198HP-80.000BTU67.500.000
FDN100HV1/RCN100HY1910HP-100.000 BTU74.950.000
FDN125HY1/RCN125HY1913HP-125.000 BTU97.000.000
FDN150HY1/RCN150HY1916HP-150.000 BTU123.500.000
2FDN200HY1/RCN100HY19+RCN100HY1922HP-200.000 BTU133.000.000
2FGN250HY1/RCN125HY19x225HP-250.000 BTU200.000.000
2FGN300HY1/RCN150HY19x230HP-300.000 BTU235.200.000
3FGN300HY1/RCN100HY19x330HP-300.000 BTU235.800.000
3FGN350HY1/RCN125HY19x335HP-350.000 BTU238.400.000
4FGN400HY1/RCN100HY19x440HP-400.000 BTU308.600.000
3FGN450HY1/RCN150HY19x345HP-450.000 BTU369.000.000
4FGN500HY1/RCN125HY19x450HP-500.000 BTU420.300.000
4FGN600HY1/RCN150HY19x460HP-500.000 BTU532.500.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp LG 10HP APNQ100LFA0/APUQ100LFA0 Inverter: 75.900.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Samsung 10HP AF0AKV3SAEENSG-AF0AKV3SAEEXSG Inverter : 80.800.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Sumikura 10HP APF/APO – 960: 66.300.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Hikawa 10HP HI-FH100MT/HO-FH100MT: 62.100.000
MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP PACKAGED SỬ DỤNG GAS R22
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Reetech 10HP RS100-L1E/RC100-L1E: 68.800.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Nagakawa 10HP NP - C100DL: 57.800.000
Máy lạnh tủ đứng công nghiệp Funiki 10HP FC100/FH100: 60.500.000
Bài viết trên đây Điện lạnh Hải Long Vân đã giới thiệu về 3 loại gas hiện nay được sử dụng cho máy lạnh công nghiệp packaged. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chọn ra những chiếc máy lạnh công nghiệp packaged và phân loại dòng gas cho quý khách. Hy vọng sẽ giúp quý khách có thêm thông tin hữu ích.
Nếu quý khách quan tâm đến việc mua và thi công, lắp đặt máy lạnh công nghiệp packaged hoặc cần thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập vào trang web www.maylanhhailongvan.vn hoặc liên hệ với hotline phòng kinh doanh: 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc hotline kỹ thuật 0909 787 022 - Mr. Hoàng để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí 24/7.
++ Xem thêm:
