thanhlyhailongvan
MÁCH BẠN CÁCH KHẮC PHỤC NHANH KHI MÁY LẠNH ÁP TRẦN BỊ LỖI
Tưởng tượng bạn đang tận hưởng sự mát lạnh từ chiếc máy lạnh áp trần, nhưng bất ngờ nó gặp phải một số sự cố đáng buồn. Không cần lo lắng quá nhiều vì có những cách giải quyết nhanh chóng để khắc phục các lỗi phổ biến mà máy lạnh áp trần thường gặp phải. Hãy cùng Điện lạnh Hải Long Vân tìm hiểu vài giải pháp thông qua bài viết này!
MÁY LẠNH ÁP TRẦN KHÔNG LẠNH
Để khắc phục tình trạng này:
MÁY LẠNH ÁP TRẦN BỊ CHẢY NƯỚC
Khi máy lạnh áp trần bắt đầu chảy nước, điều này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính:
TỤ BỊ HỎNG
Hỏng tụ có thể có hai nguyên nhân chính:
MÁY LẠNH ÁP TRẦN KHÔNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI BẬT
Để khắc phục vấn đề này:
THAM KHẢO GIÁ MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN FHFC SKYAIR TIÊU CHUẨN - INVERTER – R32 - ĐIỀU KHIỂN DÂY (ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY: +3.000.000VNĐ)
Lưu ý: Giá trên chỉ là giá tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy vào thời điểm hoặc số lượng. Vui lòng liên hệ hotline: 028.6250.4576 - 028.6250.2616 - 028.6686.3809 - 028.6680.5478 để được báo giá chính xác và ưu đãi nhất.
Hy vọng thông tin về cách khắc phục các sự cố thông thường của máy lạnh áp trần sẽ giúp bạn tự tin và nhanh chóng sửa chữa khi gặp phải vấn đề. Đừng quên, việc bảo dưỡng định kỳ và chăm sóc cẩn thận máy lạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu suất hoạt động của máy.
Điện lạnh Hải Long Vân nhận hỗ trợ báo giá trọn gói và khảo sát công trình miễn phí cho quý khách hàng. Liên hệ ngay hotline: 0909 787 022 (Mr.Hoàng) – 028 6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028 6680 5478 hoặc truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm thông tin chi tiết bạn nhé!
++ Xem thêm:
Thi công, lắp đặt máy lạnh áp trần tốt nhất cho không gian
Thi công ống đồng máy lạnh âm tường đúng kỹ thuật?
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV1 có phù hợp cho phòng 30m² không?
Top 3 máy lạnh tủ đứng 10HP đang cháy hàng hiện nay
Chuyên thi công lắp đặt máy lạnh âm trần cho quầy lễ tân giá rẻ
- Khi máy lạnh áp trần không lạnh, có thể có hai nguyên nhân chính:
- Hệ thống máy lạnh có thể thiếu gas hoặc có đường ống gas bị rò rỉ.
- Lưới lọc gió và dàn lạnh có thể bị cặn bẩn do không được vệ sinh định kỳ.
- Nếu máy lạnh áp trần thiếu gas, cần liên hệ với dịch vụ sửa chữa để nạp thêm gas.
- Trường hợp không phải do gas, việc vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh là quan trọng. Tháo ra và làm sạch lưới lọc trước khi lắp trở lại máy là cần thiết. Vệ sinh định kỳ lưới lọc và dàn lạnh được khuyến nghị là mỗi 4-5 tháng đối với gia đình và sau mỗi 3-4 tháng đối với văn phòng, theo hướng dẫn từ nhà sản xuất.
- Bụi bẩn tích tụ lâu dài không được làm sạch, tạo thành vật cản ngăn không khí lạnh lan tỏa ra ngoài và dẫn đến ngưng tụ hơi nước.
- Hệ thống thoát nước của máy lạnh áp trần, bao gồm đường dẫn bơm nước, có thể bị tắc nghẽn.
- Việc bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh máy lạnh áp trần đóng vai trò quan trọng, không chỉ để máy hoạt động hiệu quả mà còn để bảo vệ sức khỏe của máy và người sử dụng.
- Trong trường hợp vệ sinh không giải quyết được vấn đề, việc đưa máy đến một đơn vị sửa chữa đáng tin cậy để kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước là cần thiết.
TỤ BỊ HỎNG
- Thiết bị hoạt động ở mức quá tải và nhiệt độ được đặt quá thấp.
- Quạt gió hoạt động không hiệu quả.
- Tránh hoạt động liên tục trong thời gian dài để tránh quá tải. Tắt máy trong khoảng 1 đến 2 tiếng để thiết bị được nghỉ ngơi.
- Đặt nhiệt độ phù hợp với không gian phòng, tránh cài đặt quá thấp hoặc quá cao.
- Nếu quạt gió bị hỏng, hãy đến các cửa hàng uy tín để mua quạt mới và thay thế cho máy lạnh áp trần.
- Khi máy lạnh áp trần không hoạt động sau khi bật, có thể có một số nguyên nhân sau:
- Sự cố tại ổ cắm, aptomat hoặc dây dẫn bị đứt.
- Máy không phản hồi điều khiển có thể do vi mạch điều khiển bị hỏng.
- Sự chập cháy trong một số hệ thống mạch bên trong máy.
- Kiểm tra đường dây điện cấp vào máy kỹ lưỡng bằng bút thử điện và găng tay cách điện để đảm bảo an toàn. Nếu phát hiện vấn đề tại ổ cắm hoặc dây dẫn, cần thay thế hoặc sửa chữa để cấp điện cho máy.
- Nếu vi mạch điều khiển bị hỏng, hãy liên hệ với đơn vị sửa chữa uy tín để thay thế hoặc sửa chữa vi mạch điều khiển của máy.
FHFC40DV1/RZFC40DVM | 1.5HP | 16.700.000 |
FHFC50DV1/RZFC50DVM | 2.0HP | 21.100.000 |
FHFC60DV1/RZFC60DVM | 2.5HP | 25.600.000 |
FHFC71DV1/RZFC71DVM | 3.0HP | 29.050.000 |
FHFC71DV1/RZFC71DY1 (3 pha) | 3.0HP | 29.050.000 |
FHFC85DV1/RZFC85DVM | 3.5HP | 29.200.000 |
FHFC85DV1/RZFC85DY1 (3 pha) | 3.5HP | 29.200.000 |
FHFC100DV1/RZFC100DVM | 4.0HP | 33.400.000 |
FHFC100DV1/RZFC100DY1 (3 pha) | 4.0HP | 33.400.000 |
FHFC125DV1/RZFC125DY1 (3 pha) | 5.0HP | 36.650.000 |
FHFC140DV1/RZFC140DY1 (3 pha) | 6.0HP | 39.900.000 |
++ Xem thêm:
