Toàn tỉnh 10 Lỗi thường gặp ở biến tần ATV320U07M2C Schneider và cách khắc phục
nguyenhuyen
nguyenhuyen
Schneider ATV320U07M2C hoạt động ổn định, bền bỉ, nhưng trong quá trình sử dụng vẫn có thể xuất hiện một số lỗi thường gặp nếu cài đặt sai, môi trường không phù hợp hoặc do tải bất thường. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 lỗi phổ biến nhất trên biến tần ATV320U07M2C Schneider kèm cách khắc phục chi tiết, giúp bạn dễ dàng xử lý khi gặp sự cố.
1. Lỗi OCF – Quá dòng (Over Current Fault)
Nguyên nhân:
  • Động cơ khởi động tải nặng hoặc bị kẹt cơ khí.
  • Cài đặt thời gian tăng tốc quá ngắn.
  • Dây động cơ quá nhỏ hoặc nối sai pha.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra cơ khí của động cơ, đảm bảo trục quay không bị kẹt.
  • Tăng thời gian ACC (tăng tốc) và DEC (giảm tốc) lên 3–5s.
  • Dùng dây có tiết diện đúng theo công suất động cơ.
2. Lỗi OHF – Quá nhiệt (Over Heat Fault)
Nguyên nhân:
  • Môi trường làm việc quá nóng hoặc thiếu thông gió.
  • Quạt tản nhiệt không hoạt động.
  • Bụi bẩn bám vào khe tản nhiệt.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra và làm sạch quạt làm mát.
  • Đảm bảo khoảng cách thông gió tối thiểu 50mm xung quanh biến tần.
  • Giảm tải hoặc vận hành ở môi trường < 50°C.
3. Lỗi SCF – Ngắn mạch (Short Circuit Fault)
Nguyên nhân:
  • Dây U–V–W nối ngắn mạch với nhau hoặc chạm đất.
  • Động cơ bị chập cuộn dây.
Cách khắc phục:
  • Ngắt nguồn và kiểm tra cách điện giữa các pha.
  • Đảm bảo không có dây dẫn nào bị hở hoặc chạm vỏ.
  • Thay động cơ nếu bị chập bên trong.
4. Lỗi PHF – Mất pha đầu vào (Phase Fault)
Nguyên nhân:
  • Nguồn cấp 1 pha bị yếu, chập chờn.
  • Cầu chì hoặc dây nguồn bị đứt.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra nguồn điện 200–240VAC ổn định.
  • Siết chặt các đầu nối điện.
  • Thay dây hoặc cầu chì nếu bị hỏng.
5. Lỗi OSF – Quá tốc độ (Over Speed Fault)
Nguyên nhân:
  • Tín hiệu điều khiển tốc độ đầu vào bị nhiễu.
  • Tần số tối đa cài đặt quá cao.
Cách khắc phục:
  • Giảm giá trị tFr (Tần số tối đa) xuống 50Hz.
  • Dùng dây tín hiệu chống nhiễu và tách riêng với dây nguồn.
6. Lỗi INF – Lỗi truyền thông (Communication Fault)
Nguyên nhân:
  • Cáp Modbus hoặc CANopen bị lỏng hoặc đứt.
  • Địa chỉ truyền thông trùng nhau.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra đầu nối truyền thông.
  • Đặt địa chỉ truyền thông khác nhau cho từng thiết bị.
  • Đảm bảo tốc độ baud giống nhau trên toàn hệ thống.
7. Lỗi CPF – Lỗi cấu hình (Configuration Fault)
Nguyên nhân:
  • Thay đổi tham số sai trong menu cài đặt.
  • Cấu hình không phù hợp với loại tải.
Cách khắc phục:
  • Đặt lại tham số mặc định bằng lệnh “FCS → InIt → ALL”.
  • Cài đặt lại theo thông số động cơ thực tế.
8. Lỗi USF – Điện áp thấp (Under Voltage Fault)
Nguyên nhân:
  • Nguồn cấp yếu hoặc mất pha trong chốc lát.
  • Cáp nguồn quá dài gây sụt áp.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra điện áp đầu vào ≥ 200VAC.
  • Dùng dây nguồn đủ tiết diện và chiều dài phù hợp.
Bổ sung tụ lọc nếu cần thiết.
9. Lỗi SLF – Quá tải động cơ (Motor Overload)
Nguyên nhân:
  • Động cơ bị tải nặng trong thời gian dài.
  • Dòng định mức cài đặt thấp hơn dòng thực tế.
Cách khắc phục:
  • Giảm tải hoặc tăng công suất biến tần.
  • Cập nhật lại giá trị nCr theo dòng định mức trên nhãn động cơ.
10. Lỗi nLP – Không có tải kết nối (No Load Present)
Nguyên nhân:
  • Động cơ không nối với biến tần hoặc dây bị đứt.
Cách khắc phục:
  • Kiểm tra lại dây nối từ biến tần đến động cơ.
  • Đảm bảo các cổng U–V–W được đấu chắc chắn.
Địa chỉ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành biến tần ATV320U07M2C Schneider
Website: hoplongtech.com
1.Trụ sở chính
Tầng 3, tòa nhà HH01, 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội
2. Văn phòng Thái Hà
Số 2, ngách 41/33 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội
3. Chi nhánh Hồ Chí Minh
55 Minh Phụng, P. Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh.
4.Chi nhánh Hải phòng
Số nhà 23, BS1 Khu Đô thị PG, phường An Hải, Hải Phòng
5. Chi nhánh Đà Nẵng
35 Chu Mạnh Trinh, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng
6. Chi nhánh Bắc Ninh
27 Vũ Giới, phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh
7. Xưởng sản xuất
Số 20, Ngõ 64 Sài Đồng, phường Phúc Lợi, Hà Nội
8. Trung tâm bảo hành Ecovacs
Toà D CC Báo Nhân Dân, phường Xuân Phương, Hà Nội
9. Aqara Smart Home
198 Ngọc Trai 6, Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội
10. Distibution Center 1
Thôn Lập Thành, xã Yên Xuân, Hà Nội
11. Distibution Center 2
16/16 Tân Thới Nhất 8, phường Đông Hưng Thuận ,Hồ Chí Minh
12. Distibution Center 3
186 phố Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, Hà Nội
mai: info@hoplong.com
